![]() | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
| Da profano....alcuni Esc di fascia "medio/alta" possono addirittura settare gli A max assorbiti dalla batteria...il tutto in tempo reale; Quindi dici che non è cosa buona e giusta e si possono creare perdite di commutazione...ovvero perdite di fase???
![]() | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Ciao però parliamo di un modello sui 10 kg circa mi sembra , per cui di spinta ne serve ? Sarei curioso di vedere il test con ventola montata sul modello stesso setup del video dei 270 A ![]() saluti
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
![]() | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
| È il prox. Test in programma
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
"perdite per commutazione dei mosfets" in elettronica di potenza ha un significato preciso e si riferisce alla dissipazione di potenza che si verifica nei mosfets (gli "interruttori elettronici" presenti nei regolatori) quando si accendono e spengono. Prima cosa: se un impianto è fatto in modo decente non si verificano mai perdite di fase (intendendo con questo la perdita di sincronizzazione). Quando il regolatore funziona al massimo e senza limitazioni elettroniche di sorta, i mosfets si accendono e spengono, A TURNO e secondo una sequenza precisa, in modo sincrono con la rotazione del motore. In questa situazione le perdite di potenza del regolatore sono quasi esclusivamente dovute alla resistenza elettrica di quei mosfets accesi e sono dette perdite per conduzione. Quando il regolatore parzializza, alcuni di quei mosfets che stavano completamente accesi vengono invece fatti accendere e spegnere alla cosiddetta frequenza di PWM, (molto) maggiore della frequenza di rotazione elettrica del motore. Nel periodo di tempo corrispondente al ciclo di PWM (il reciproco della frequenza di PWM) i mosfets stanno accesi per una frazione di tempo dipendente dal comando del gas impostato. Durante la parzializzazione le perdite di potenza sono di due tipi, alle perdite per conduzione in quelle frazioni di tempo ripetute con i mosfets accesi si aggiungono le perdite per commutazione dovuti al processo di accensione e spegnimento dei mosfets stessi. Il processo di accensione e spegnimento ha una durata molto breve, parliamo di microsecondi e dipende fortemente da come è progettato il regolatore, ma in questi brevissimi istanti i mosfets dissipano istantaneamente una potenza elevatissima. Riassumendo: quando parzializzo il gas sul regolatore, specie se sono vicino al massimo, è possibilissimo trovarsi in situazioni in cui le potenze perdute nel regolatore ed il relativo riscaldamento superano quelle che avrei con il regolatore a manetta. Se un regolatore è stato dimensionato correttamente per gli assorbimenti a manetta, non dovrebbe avere problemi in parzializzazione. Se però è sottodimensionato per l'uso a manetta, è mia opinione che non sia davvero il caso di rischiare con una parzializzazione del gas. Max
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |
![]() | #126 (permalink) Top | |
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #127 (permalink) Top | |
Max
![]() | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
| Max_Ferra. Nel periodo di tempo corrispondente al ciclo di PWM (il reciproco della frequenza di PWM) i mosfets stanno accesi per una frazione di tempo dipendente dal comando del gas impostato. Durante la parzializzazione le perdite di potenza sono di due tipi, alle perdite per conduzione in quelle frazioni di tempo ripetute con i mosfets accesi si aggiungono le perdite per commutazione dovuti al processo di accensione e spegnimento dei mosfets stessi. Il processo di accensione e spegnimento ha una durata molto breve, parliamo di microsecondi e dipende fortemente da come è progettato il regolatore, ma in questi brevissimi istanti i mosfets dissipano istantaneamente una potenza elevatissima. Riassumendo: quando parzializzo il gas sul regolatore, specie se sono vicino al massimo, è possibilissimo trovarsi in situazioni in cui le potenze perdute nel regolatore ed il relativo riscaldamento superano quelle che avrei con il regolatore a manetta. Se un regolatore è stato dimensionato correttamente per gli assorbimenti a manetta, non dovrebbe avere problemi in parzializzazione. Se però è sottodimensionato per l'uso a manetta, è mia opinione che non sia davvero il caso di rischiare con una parzializzazione del gas. Max Esposizione chiara e precisa ma..... mi trova perplesso nella prima frase messa in grassetto come "elevatissima". Per la maggior parte del tempo, durante la commutazione la resistenza del mosfets non cambia. Quello che cambia è il brevissimo tempo che "l'interruttore" impiega per passare da on a off (e vicevera) introducendo una "resistenza". In questo istante il tempo di commutazione è quasi istantaneo e qundi la dissipazione è estremamente limitata. Questa dissipazione non può influire in modo rilevante sulla temperatura del regolatore. Quello che mi trova d'accordo con te, è il sittodimensionamento dell'esc. Infatti molti utenti, per risparmiare, tendono a sceglierlo quasi al limite della corrente che sarà impiegato. Naraj. |
![]() | #129 (permalink) Top |
| La programmazione prevede di tagliare la corrente e non di parzializzarla.
![]() | #130 (permalink) Top | |
Max
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
