![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
In questo caso, il test avrebbe potuto costare sia il regolatore che le batterie. Personalmente avrei fermato prima la prova, vedendo che la corrente saliva in quel modo oltre la capacità del regolatore e superando anche alla massima corrente di 225A che la batteria poteva fornire in sicurezza (45C). Naraj. | |
![]() | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
- scedere a 10s - sostituire il motore con uno con meno kv - limitare elettronicamente la max power | |
![]() | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
| Suggerisco di evitare la 3a opzione, a meno di andare in volo con un regolatore dimensionato comunque sulla corrente massima.
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
![]() | #106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
Dopo tutto e' li dentro che dovra' funzionare... Grazie ancora Michele! Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #107 (permalink) Top |
| C'e' qualcosa che non va nel test ventola...
Ho riguardato i test ventole 120mm sul tubo e i dati sono decisamente discordanti con quanto abbiamo rilevato... https://www.youtube.com/watch?v=6FzBt2WIvcY Notare che il regolatore utilizzato nel test e' lo stesso che abbiamo usato noi... A 7kg di spinta corrispondono 140A di assorbimento. Il motore e' un 840kv, quindi non si puo' dire che giri molto di meno del mio che e' 850kv. E comunque non giustificherei i 270A a 8.2kg con la mia ventola contro i 140A a 7kg della Taiwan Tornado... Vedremo con il prox. test... Maurizio
![]() | #108 (permalink) Top |
| Per questioni elettroniche: i mosfets a gas parzializzato possono trovarsi a lavorare in condizioni più gravose che non a manetta, e se l'impianto non è dimensionato a dovere (per le correnti massime intendo) è probabile il surriscaldamento. Poi che qualcuno lo faccia lo stesso e gli sia andata bene può anche essere, ma avendone progettati alcuni di regolatori mi sento di raccomandare quanto ho detto. Max
![]() | #109 (permalink) Top | |
Se è così, non ci possono essere differenze di dissipazione tra le varie posizioni del "gas". Naraj. | |
![]() | #110 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Già qui parliamo di assorbimento contenuti non riesco a capire come hai fatto a tirar fuori 270 ampere 😤 Tienici aggiornato sui prossimi test Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
