![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
| Carrello Anteriore HH Citazione:
Lo stelo sino a 12kg. Acquistato da HobbyKing. Turnigy Full Metal Servoless 90 Degree Retracts w/Steerable Nose Assembly (6mm pin) Trailing Link Oleo Leg 145mm-12kg La ruota anteriore Alloy Hub Jet Wheel 58mm
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco Ultima modifica di OttoVonBraun : 10 gennaio 15 alle ore 17:41 | |
![]() | #94 (permalink) Top |
| Test Ventola CS 120mm 12 pale
Oggi mitico test ventola CS 120mm 12 pale, in questa configurazione: Labbro d'ingresso in PVC Motore Turnigy Fandrive 3994-850kv Regolatore Turnigy Monster 200A Batterie Zippy Flightmax 5000mAh 45C 6S in configurazione 12S Risultato 8.2kg di spinta statica max. misurata con dinamometro. Per quanto riguarda l'amperaggio misurato con pinza amperometrica: bhè, vi lascio all'esclamazione di Michele nell'audio del video. Ringraziamento speciale per Michele che filmava, leggeva la pinza amperometrica e aiutava a tenere il banco prova vincolato sulla panca assieme ai morsetti... ...dimenticavo... anche il nastro isolante che teneva il labbro d'ingresso sulla ventola era di Michele... Ecco il video... https://www.youtube.com/watch?v=F1s3z0mG59I&authuser=0
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #95 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Milano
Meglio evitare quella ventola da 120, una delle prime ci è' esplosa al banco, per fortuna senza danni. VASYFAN un altro pianeta, anche in termini di assorbimenti. | |
![]() | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Domanda. Con 270 Ampere di assorbimento e 11 Kw di potenza, con batterie da 5000 mAh quanti minuti ai autonomia pensi di avere? ![]() ![]() Poi, il regolatore da 200A, quanto tempo pensi che duri? Saranno poi sicuri quei 270 Ampere che sento nel video? La spinta sembrerebbe giustificarli. Naraj. |
![]() | #97 (permalink) Top | |
Sicuramente più di 1,7 minuti visto che la temperatura a fine prova era ragionevolmente sotto i 60deg C. Eppoi gli Ampere scendono in volo... Sono relativamente sicuri poichè la pinza amperometrica utilizzata è stata provata con una motorizzazione 3D provvista di telemetria Jeti. La telemetria misurava intorno ai 110A mentre la pinza ne misurava 117A (se ricordo bene...)
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #98 (permalink) Top |
Non sperare che l'assorbimento del motore scenda durante il volo. La sua variazione è minima. Nel video il motore è rimasto in funzione per 10 secondi e se è arrivato a 50-60°, credo che in un minuto, la sua temperatura sarà notevole. Sempre con 200A di assorbimento, l'autonomia della batteria da 5Ah sarà di circa 1,5 minuti e avrai la batteria completamente scarica (troppo scarica). A mio pararere è da rivedere la massima corrente del regolatore e la capacità della batteria (celle in parallelo). Naraj. |
![]() | #99 (permalink) Top |
| Se si mantiene la manetta al massimo... Shane Harding ha volato a metà gas con una ventola da 110mm. Cmq le tue osservazioni sono legittime...
![]() | #100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
O sbaglio??? | |
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
