Vecchio 20 dicembre 14, 09:54   #51 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Parliamo di riproduzioni, non di modelli "affilati" per gare di acrobazia.
Sono sempre partito dai set-up originali e mi è capitato di aggiungere peso (un paio di etti su modelli di partenza erano di 2.700g) per ottenere di più, ma non sono mai tornato indietro perché ho sempre apprezzato il miglioramento... atterro tranquillamente.
Questo è quello che faccio. Se poi vogliamo fare i teorici sull'equazione "più peso=modello peggiore" sempre e comunque, dico subito che non sono d'accordo ed ho motivo perché come ho già scritto ho avuto sempre modo di verificarlo. E poi ripeto ancora una volta che parliamo di riproduzioni, ci sono maovre che questi aerei faranno sempre bene o male alla stessa maniera malgrado i 500g in più o meno... in questo caso spalmati su 6 kg.
Poi se il nostro amico ha necessità di portare a compimento un programma F4J, allora bisogna rivedere tutto il ragionamento.
...convinto tu...
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 10:00   #52 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Credo che la configurazione a 10s della vasy sia un buon compromesso per il tuo progetto, tanto non rientrerai mai nel peso prefissato, qualcosa in più ti verrà...
Per la svergolatura lascerei quella del progetto, credo non sia negativa come un f104, se non indicata a 0
Per i piani di coda un simmetrico sottile qualunque
Vittorio
Grazie ancora Vittorio.
Giusto per capire, che differenze ci sono in termini di prestazioni tra un RG 14 e 15.
Qualcuno privatamente suggeriva anche il 15.
Grazie,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 10:08   #53 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Grazie,
Andrea
il 14 è più sottile, in teoria un pò più filante, il 15 più portante.... ma parliamo di differenze forse non percepibili senza strumentazione
Vittorio
Vecchio 20 dicembre 14, 10:38   #54 (permalink)  Top
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
svergolatora?
E profilo dell'elevatore? Sempre RG14 o simmetrico?
Grazie ancora,
Andrea
Ti consiglio un profilo simmetrico. Un NACA 0012 dovrebbe andare bene. Oppure un altro della stessa serie, sempre simmetrico. Per l'ala mi dicono che un profilo Eppler 205 fra le turbine spopola. E' un profilo piano convesso usato sugli alianti , è anche un profilo a basso numero di Reinolds e quindi indicato per gli aeromodelli. Diversamente se ti senti innovativo puoi sempre andare su un profilo biconvesso asimmetrico come un NACA 5 cifre. Come vedi le scelte non mancano...
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 12:03   #55 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Piano convesso su un jet? A memoria non mi sembra di averne visti
Poi sono scelte personali....
Vittorio
Vecchio 20 dicembre 14, 12:32   #56 (permalink)  Top
Vittorio
Cosi mi dicono... Il fatto che sia un profilo a bassi numeri di Reinolds ha senso che sia x un aeromodello.
Vecchio 20 dicembre 14, 13:15   #57 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Ok grazie a tutti.
Ho dato un occhio ai vari profili suggeriti e confrontando con quello di progetto, probabilmente il piu' vicino sembra essere uno di questi RG.
Certo non e' una vera analisi scientifica, appena posso stampo un RG14 e lo metto su quello del progetto per paragone. Di certo quello del progetto non e' un simmetrico.
Mi sa che andro' per un RG14 se il confronto su carta mi soddisfa, forse con 1deg di svergolatura per dare un poco piu' di stabilita' alle basse velocita' e in virata (dovrebbe essere cosi' no?).
Grazie,
Andrea
Vecchio 20 dicembre 14, 14:33   #58 (permalink)  Top
...forse con 1deg di svergolatura per dare un poco piu' di stabilita' alle basse velocita' e in virata (dovrebbe essere cosi' no?).
Grazie,
Andrea
La svergolatura all'estremità serve per ritardare lo stallo all'estremità dell'ala. Se per stabilità si intende questo, allora la svergolatura su entrambe le estremità serve. Occorre fare attenzione, tuttavia, perchè se la svergolatura non è più che simmetrica si introduce un elemento di instabilità. Se poi il profilo scelto non è molto portante (piano convesso, tanto per intenderci) la svergolatura diminuisce la portanza dell'ala e non porta alcun beneficio.
Sul progetto è prevista svergolatura all'estremità?
Saluti
Maurizio
Vecchio 20 dicembre 14, 16:16   #59 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Saluti
Maurizio
Sul progetto non si capisce! Non dice niente a riguardo!
Per quanto riguarda la simmetricita' della svergolatura, dato che tagliero' a CNC dovrebbe venire bene.
E' pero' da capire se sul RG14 si addice o no!!
Ciao,
Andrea
Vecchio 20 dicembre 14, 19:49   #60 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Vittorio
L'eppler 205 è il profilo del T33 della Velocity-rc, il modello vola benissimo, veloce (col datalog misurai circa 180 km/h di velocità max) ma non avendo i flap gli atterraggi vengono, se non prendi bene le misure, un pò lunghi. Su rcgroups alcuni guru delle ventole han fatto dei modelloni in polistirolo di oltre 2 mt di fusoliera col Clark Y....e volano pure benissimo....
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
ricollaudo f100 top gun Markone81 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 13 ottobre 12 00:48
f100 vestitino nuovo marco.b Aeromodellismo Ventole Intubate 7 10 maggio 11 21:19
anche F100 incendiato! fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 50 13 settembre 10 18:18
collaudato F100 fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 22 luglio 10 14:07
FlyFly F100 Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 58 29 maggio 10 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
