Vecchio 04 dicembre 16, 20:33   #331 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Adesso spenderò un poco di tempo per decidere come fissare il tutto (cavi, regolatore, elettronica e connettori vari).
Vorrei anche rivedere il cono di uscita, sarebbe bello farlo in fibra...vedrò, considerando che fino a primavera non si può verniciare (troppo freddo) un poco di tempo ce l'ho.
Sinceramente sono anche un poco indeciso se non sia il caso di aprire più prese d'aria, ma a terra la spinta non sembra male e mi dispiacerebbe sforacchiare se non necessario.
Prima voglio anche misurare gli assorbimenti; giusto per avere un'idea anche del tempo di colo stimato.
Una domanda, che batteria mi consigliate? Adesso ho usato delle Hacker 20C del mio Goblin, ma devo comprarne delle nuove e quindi chiedo la vostra esperienza con le ventole. Che dite?
Grazie a presto,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 16, 20:53   #332 (permalink)  Top
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Andrea, ti consiglio almeno delle 45C di scarica, se non 50C o più. 5000mAh come capacità. Vedrai che la spinta cambia.
Maurizio
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 16, 20:56   #333 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Maurizio
Grazie Maurizio.
Dici che cambia la spinta anche se chiaramente sono limitato da accesso aria?
Vedendo la spinta andare su aprendo la fusoliera credo che il limite non fossero i giri del rotore, ma soprattutto l'accesso di aria, ma essendo la mia prima ventola sono solo considerazioni basati su ragionamenti e non su prove vere e proprie.
Dovrei comunque vederlo anche dagli assorbimenti (quando sarò in grado di misurarli).
Tu che batterie prenderesti?
A presto,
Andrea
Vecchio 04 dicembre 16, 22:12   #334 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Grazie Maurizio.
A presto,
Andrea
Portresti collaudarlo e poi verniciarlo!cosi se vuoi apportare delle modifiche puoi farle tranquillamente!io nn aprirei niente...cmq si!devi usare batterie con più c di scarica!cambia la resa e la vita della batteria...io uso le"classiche" turnigy 5000 40/50 c!sto su quasi 4 minuti,forse sono pochi ma a me bastano!
Ah!ovviamente lo saprai già.... fagli prendere aria alle batterie!!dove sono posizionate?...
Marco
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 16, 22:51   #335 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Originalmente inviato da Markone81 Visualizza messaggio
Tutta l'elettronica è nella fuso, quindi completamente investita dal flusso d'aria che va alla ventola...aria non manca!!!
Purtroppo non posso collaudare prima di verniciare perché se incollo la parti mobili poi non posso verniciarle a dovere.
Come ti trovi con le Turnigy?
Vecchio 04 dicembre 16, 23:06   #336 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Io mi trovo bene!le ho da anni e ho perso il conto delle scariche che ho fatto!e il prezzo è anche buono!
Marco
Vecchio 05 dicembre 16, 08:41   #337 (permalink)  Top
A presto,
Andrea
Zippy flightmax 5000mAh 6S 45C.
Tieni presente che può scaricare 225A, contro i 100A di una 20C. Hai molto margine e la differenza la senti.
Maurizio
Vecchio 05 dicembre 16, 09:47   #338 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Benissimo,
grazie a tutti per le risposte.
A presto per qualche aggiornamento,
Andrea
Vecchio 06 dicembre 16, 20:06   #339 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Una curiosità,
queste batterie di HobbyKing le trovate in Europa normalmente o le prendete in Cina?
Quanto ci mettono ad arrivarvi e ci pagate sopra delle tasse aggiuntive?
Grazie,
Andrea
PS: non ho mai ordinato da HobbyKing è per quello che chiedo!
Vecchio 06 dicembre 16, 23:14   #340 (permalink)  Top
Io le ho prese in Europa, anche perché se le prendi in Cina non ti permettono di riceverle, date le normative circa le batterie al Litio. Seleziona il magazzino europeo e verifica la disponibilità.
Maurizio
ricollaudo f100 top gun Markone81 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 13 ottobre 12 00:48
f100 vestitino nuovo marco.b Aeromodellismo Ventole Intubate 7 10 maggio 11 21:19
anche F100 incendiato! fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 50 13 settembre 10 18:18
collaudato F100 fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 22 luglio 10 14:07
FlyFly F100 Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 58 29 maggio 10 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
