![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
| Rivestimento
Ieri sera e stamattina ho cominciato a mettere mano al rivestimento della fusoliera. Devo dire che si vede che sono quindici anni che non faccio più questo lavoro....una fiancata non mi è venuta molto precisa. Vuol dire ci andrà un poco più di stucco. Ad ogni modo ho deciso di fare il rivestimento con balsa da tre per avere un po' più di margine per scartavetrare. Vedremo a lavoro finito (alla fine comunque pesavo di fare anche una fibratina leggera) Ecco due foto. Ciao, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:10 |
![]() | #22 (permalink) Top |
| Ancora due foto
Oggi pomeriggio ho avuto tempo di andare ancora un po' avanti col rivestimento. Ecco due foto fatte stasera. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:10 |
![]() | #23 (permalink) Top |
Ieri e oggi sono riuscito a proseguire un po' il lavoro. Ho finito la copertura nella parte superiore e ho tolto la fusoliera dallo scaletto. Fatto due semplici dime in polistirolo per appoggiarla capovolta per cominciare a lavorare sotto. Qui mi sono fermato. Ho bisogno di fare adesso il fissaggio del carrello anteriore e del piano di quota (questo non proprio banale visto che i due elevatori non ruotano ortogonali all'asse longitudinale...devo pensare ancora un poco ad una soluzione che mi soddisfi e a come metterla in atto. Ho quindi messo mano alla deriva; l'ho fatta con piccole centina di balsa e ricoperta con balsa da 2mm; ha bisogno ancora della finitura ma il grosso è fatto (non la parte mobile!). Credo che per poter proseguire sarà bene fare prima ali e piano di coda, quindi se ne riparla dopo Natale visto che adesso tornerò in Italia per le ferie. Staremo a vedere. Ecco due foto dello stato attuale. Andrea PS qualcuno mi sa dire se esistono carrelli elettrici con fissaggio a parete verticale (in modo da fissare il carrello anteriore direttamente alla centina)? Io per ora non li ho trovati!! Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:10 |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
![]() | #25 (permalink) Top |
| Carrello anteriore
Grazie MAXZANI, non so se sono stato chiaro al 100%, quindi allego foto del piano di montaggio che illustra l'installazione originale del carrello anteriore, dove, spero si possa capire bene cosa intendo. Intanto questa sera ho tagliato il pezzo di compensato con cui avevo fatto lo scaletto e l'ho incollato a mo di spina ventrale. Se qualcuno ha suggerimenti sul carello fatto così in versione elettrica ben venga. Grazie, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:10 |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
Elettrici non se ne trovano, l'unico che sappia esiste ma ad aria lo produce la Springair americana ma per modelli di grandi dimensioni, il castello motore (specialmente quello in 2 pezzi) come suggerito da maxzani funziona egregiamente...ce l' avevo su un Tucano fissato alla parafiamma causa carrello molto avanzato.
![]() | #28 (permalink) Top |
Grazie a tutti, l'idea del castello motore proprio non mi era venuta in mente!! Adesso vedo se con ingombri vari ne trovo uno che mi soddisfa...altrimenti vorrà dire che mi devo fare uno scatolatino di compensato da incollare/avvitare all'ordinata. Staremo a vedere. A presto, Andrea |
![]() | #29 (permalink) Top |
| Fissaggio carrello anteriore
Alle fine ho deciso di andare per uno scatolato di legno. Me lo sono disegnato e l'ho realizzato in tre pezzi (vedi fotto). Sono fatti a incastro, e ho anche fatto l'incastro nell'ordinata che tiene il carrello. Ho incollato tutto con 5min e ho aggiunto un paio di angolari in balsa anche quelli incollati con 5 min....speriamo che regga!! Non avendo ancora le macchinette del carrello no fatto il tutto di dimensioni 50mm (larghezza) per 60mm (lunghezza); dovrebbe essere sufficiente ad alloggiare un po' tutte le macchinette sul mercato. Ho preparato il foro sul pianetto del supporto in modo da facilitare poi dopo il posizionamento, provvedendo ad allargarlo col Dremel una volta che avrò le misure definitive. Fatto questo ho cominciato a ricoprire il sotto del modello (parte anteriore; per il posteriore devo aspettare a fare il fissaggio dei piani di coda) Ciao, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:11 |
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Milano
Il castellettomotore in nylon era la soluzione piu rapida ed efficace anche sec me , oltre che mantenere una certa flessibilita è smontabile e occupa pochissimo spazio !! Io l'avevo addirittura sul su-27 biventola da 15 kg ! |
ricollaudo f100 top gun | Markone81 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 12 ottobre 12 23:48 |
f100 vestitino nuovo | marco.b | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 10 maggio 11 20:19 |
anche F100 incendiato! | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 50 | 13 settembre 10 17:18 |
collaudato F100 | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 22 luglio 10 13:07 |
FlyFly F100 | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 29 maggio 10 10:06 |
