26 aprile 15, 22:58 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
30 aprile 15, 09:17 | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
| Resinatura finita!
Finalmente sono riuscito a terminare la resinatura. Zona fissaggio deriva a fusoliera, flap e alettoni. Adesso vado via per cinque giorni per lavoro. Quando torno, si tagliano gli eccessi, si carta e si da la prima mano di fondo. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:33 |
06 maggio 15, 22:05 | #254 (permalink) Top |
| Programma alleggerimento!
Non è che ci sia molto da fare, ma ho provato a grattare via del peso qua e là. Non ho pesato prima e dopo, ma considerando che sono tutte parti in compensato marino da 4mm, credo che un buon 50gr sono riuscito a toglierli. Ecco il risultato. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:33 |
07 maggio 15, 22:18 | #255 (permalink) Top |
Questa sera incernierati alettoni e flap. C'è ancora un po' di lavoro di trimmatura da fare per avere un bel movimento libero ma non manca molto. Adesso devo cominciare a pensare alle squadrette di movimentazione, ma prima devo fissare i servi per avere la loro posizione precisa. Considerando che devo ancora comprarli i servi, sarà bene che mi dia una mossa. Devo anche cominciare a pensare alla piastra interna per fissare le batterie e il resto della chincaglieria elettronica. Mi si presenta anche un altro dilemma: finire il modello completamente, o provarlo prima e poi verniciarlo e finirlo? La seconda soluzione sarebbe quella preferita visto che non so se il bambino volerà o meno ed eventualmente quanto bene volerà, ma mi trovo un po' in difficoltà a pensare come verniciare le parti mobili dopo averle incollate. Che dite? A presto, Andrea |
07 maggio 15, 22:30 | #256 (permalink) Top |
È lo stesso dilemma che ho io... Tanto più che se la livrea è complessa si rischia di fare un lavorone per nulla. Del resto cosa faresti se non vola bene? Non lo termini?
08 maggio 15, 23:05 | #257 (permalink) Top |
| Un tocco di.....
era un po' che ci pensavo. Alla fine l'ho fatto. Quattro tubetti ti carbonio, un po' di lavoro ed ecco che i quattro cannoncini del mio F100 sono stati piazzati. Ci vuole ancora un poco di finitura, ma non siamo lontani. Giusto per dare un tocco di riproduzione. Ciao, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:33 |
09 maggio 15, 20:01 | #258 (permalink) Top |
Grazie per l'idea! Debbo fare esattamente la stessa cosa sul hunter.
15 giugno 15, 07:53 | #259 (permalink) Top |
| Piastra porta batterie
Dopo un po' di stop dovuto a lavoro (che mi ha portato via di casa) e al bel tempo (che mi ha portato al campo di volo invece di stare in cantina), ieri ho potuto rimettere mano al mio F100. Ho ciminciato a lavorare sulla piastra porta batterie. La posizione e' forzata da una prima stima che avevo fatto sul centro di gravita'. Ho proceduto a fare dei supporti sagomati in compensato da 4mm che incollero' sui fianchi della fuso e sui quali avvitero' la piastra che vedete in foto. La piastra e' in laminato di carbonio da 2mm. L'ho sforacchiata un poco per alleggerirla perche' era un po' pesantina (adesso siamo a 70gr, che non sono pochi, ma meno di cosi' mi si indebolisce troppo....forse ancora qualche forellino qua e la', ma non troppo). Adesso dovro' forare la pioastra (tre per lato), fissare dei dadi a griffa sui supporti laterali in legno e incollare il tutto alla fuso. Vedremo nei prossimi giorni. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:34 |
23 giugno 15, 23:07 | #260 (permalink) Top |
Incollati i supporti dopo averli alleggeriti e dopo aver inserito i dadi a griffa (tre per lato). Sotto incollati angolari in balsa di rinforzo. Ecco il risultato. Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:34 |
ricollaudo f100 top gun | Markone81 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 13 ottobre 12 00:48 |
f100 vestitino nuovo | marco.b | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 10 maggio 11 21:19 |
anche F100 incendiato! | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 50 | 13 settembre 10 18:18 |
collaudato F100 | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 22 luglio 10 14:07 |
FlyFly F100 | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 29 maggio 10 11:06 |
