15 marzo 15, 11:28 | #223 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Finalmente di ritorno dopo qualche giorno di trasferta. Questa mattina ho dato del turapori alla fusoliera e alle ali (non flap e alettoni per il momento). Sto preparando le parti per la resinatura. Prima farò fuso e ali, dopo finisco di adattare alettoni e flap e resinerò anche loro. Come per elevatore e deriva farò con stoffa da 50gr. La finitura a cui sono giunto non è eccellente ma mi sono rotto di stuccare e cartare...ne riparliamo dopo la resinatura. Purtroppo adesso comincia il periodo dell'anno in cui sarò molto via per lavoro e la possibilità di dedicarsi al modellismo cala drasticamente. Nel frattempo ho finito il nuovo master in gesso della cappottina. Pronto per essere usato. Se riesco stasera faccio due nuove stampate. Poi vi faccio sapere. A presto, Andrea |
15 marzo 15, 21:05 | #224 (permalink) Top |
Cappottina stampata. Fatte due con PTE da 0.5mm e una da 0.75. Non siamo a livello di finitura dei prodotti in commercio, ma sono molto soddisfatto. Molto meglio della prima volta! Il master in gesso, bello rifinito è una bomba. Se riesco domani posto qualche foto. Una di queste tre andrà sul modello. le altre le tengo di scorta. A presto, Andrea |
17 marzo 15, 06:40 | #225 (permalink) Top |
| Ecco le foto
L'atterzzatura e' veramente semplice; una scatola in legno di quelle che contengono le bottiglie di vino e un telaietto della dimensione giusta per entrare in forno (da cucina). La scatola viene forata sulla parte superiore, e il telaietto e' smontabile in due con delle viti di fissaggio per inserire il PET. Come anticipato l'attrezzatura non e' mia ma di un amico. Ho provato diverse temperature; prima con 180degC circa, ma delle volte avevo delle piccole imprefezioni locali che credvo fossero del blister; ho quidi provato a ridurre a 150degC e a tenere un po' piu' a lungo in forno, ma non era abbastanza e il PET non si modellava bene sul master. Alla fine mi sono accontentato. Ecco le foto promesse. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 07:33 |
17 marzo 15, 17:51 | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Quando termoformavo piscine per idromassaggio la temperatura ottimale era di circa 160 gradi. La misuravamo sulla lastra di metacrilato (che era il materiale che termoformavamo) con un termometro laser. Su E bay se ne trovano certi a prezzi veramente bassi (circa 20 Euro) e sono precisi quel che basta |
22 marzo 15, 21:08 | #227 (permalink) Top |
| Fibratura passo1
Oggi con l'aiuto dell'amico Ben ho cominciato a fibrare. Ho fatto le ali (eccetto la zona centrale dove si accoppiano con la fusoliera), la parte inferiore della fusoliera e il coperchio della ventola. Usato fibra da 55gr. Per le ali, come avevo fatto per l'elevatore, ho messo sul bordo di entrata del rowing di carbonio (giusto per dare maggiora robustezza in caso di piccoli contatti). Domani se riesco metto su due foto. A presto, Andrea |
24 marzo 15, 05:26 | #228 (permalink) Top |
| Foto
Come promesso ecco le foto. Nei prossimi dieci giorni saro' via per lavoro, poi in Italia per Pasqua (finalmente, e' da Natale che non rientro!), quindi i lavori saranno fermi. Se ne riparla quando rientro. Un saluto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 07:33 |
24 marzo 15, 06:58 | #229 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Hai già deciso la livrea?
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
27 marzo 15, 02:01 | #230 (permalink) Top |
| Mah, sinceramente no, sono ancora un po' lontanino dalla verniciatura. Ad ogni modo devo dire che mi piacerebbe andare sul mimetico tipo l'immagine sotto. Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 07:33 |
ricollaudo f100 top gun | Markone81 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 12 ottobre 12 23:48 |
f100 vestitino nuovo | marco.b | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 10 maggio 11 20:19 |
anche F100 incendiato! | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 50 | 13 settembre 10 17:18 |
collaudato F100 | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 22 luglio 10 13:07 |
FlyFly F100 | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 29 maggio 10 10:06 |
