20 febbraio 15, 13:47 | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
| Virus sconfitto!
.... e quindi si puo' lentamente riprendere a lavorare. Tagliati i coperchietti in carbonio per i portelli alari. Come vedete in foto copriranno solo quella piccola porzione, la parte di ruota che va in fuso rimarra' aperat per dare aria alla ventola. Ho anche rifinito il master della cappottina, dato stucco a spruzzo e rifinito all'acqua con carta da 1000..liscio liscio. Devo dire che non e' perfetto (come rotondita' intendo), ma mi accontento e ho gia' dato abbastanza su questo pezzo. Adesso basta, si passa ad altro. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:33 |
20 febbraio 15, 22:19 | #212 (permalink) Top |
| Fibratura piani di coda
Questa sera mi sono deciso a fibrare i piani di coda. Era da un po' che erano finiti e li avevo sempre in mezzo ai piedi, cosi' mi sono detto, finiscili del tutto e li metti da una parte. Visto che in settimana avevo ricevuto il tessuto da 55gr, oggi mi sono messo all'opera. Bene, ho imparato che per ora la fibratura non e' il mio mestiere! Ad ogni modo qualcosa ho fatto. Prima avevao stuccato tutte le parti con stucco leggero e cartato, ho poi dato una mano di turapori e cartato di nuovo con 400 e alla fine ho fibrato. Sui bordi di entrata dell'elevatore ho messo un poco di rowing di carbonio (si sa mai il colpetto!), credo che lo faro' anche per le ali e per il muso (pesa niente e da una notevole rigidezza locale) Sotto vedete il risultato. A me pare di averci messo troppa resina (luccicano troppo per i miei gusti), ma non so che farci adesso sono venuti cosi. Vediamo tra un giornetto, quando saranno tirati come saranno venuti. In tutto quello che vedete mi ci sono andati circa 50gr di resina. Ciao, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:33 |
21 febbraio 15, 22:04 | #213 (permalink) Top |
| Ecco il risultato
Come pensavo mi ci e' andata troppa resina e ho dovuto faticare non poco per togliere l'eccesso senza intaccare il tessuto che comunque e' finissimo. Quello che vedete sotto e' uno dei due elevatori sul cui bordo d'entrata si puo' vedere l'irrobustimento del rowing di carbonio (sotto la tela da 55gr). In sarata, dopo un bel po' di carta e ricarta, ho dato una mano di stucco a spruzzo acrilico. Domani passo carta da 400 con acqua fino a rimuovere praticamente tutto e metto via i pezzi. La finitura vera e propria si fara' piu' avanti con il resto. Ciao, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:33 |
22 febbraio 15, 22:26 | #214 (permalink) Top |
Piani di coda dopo la prima mano di stucco a spruzzo e cartata. La deriva necessita ancora di un po' di lavoro, ma considerando che deve poi essere incollata e fibrata sulla fusoliera non insisto adesso, ci penso dopo. L'elevatore sembra pronto per la verniciatura, adesso l'ho messo via nel mille bolle! Ho poi lavorato un poco alla fusoliera per fare i piani appoggio di ali, cappottina e portello superiore. Tutto fatto con stucco polietere bicomponente. Un lavoro lungo e palloso che richiedera' ancora qualche ritocco. Adesso devo finire di cartare e stuccare ali e fuso e poi profare a fibrare. La finitura porta via tantissimo tempo e non mi piace proprio!! Ma e' da fare! A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:33 |
23 febbraio 15, 20:12 | #215 (permalink) Top |
| Peso piani di coda
Mi scordavo di aggiungere che i due piani di coda prima di tutta la lavorazione pesavano 190gr, adesso pedano 230. Quindi tela colla e stuccatura = 40gr. Mica poco. Segno che con ali e fusoliera devo fare un lavoro migliore!! A presto, Andrea |
05 marzo 15, 21:57 | #216 (permalink) Top |
| Cappottina
Ciao a tutti, finalmente dopo due settimane di lavoro all'estero sono rientrato e potuto fare qualche cosa. Ho provato a stampare la cappottina usando il master che avevo fatto. Essendo la prima volta che faccio un lavoro simile sono piuttosto soddisfatto del risultato, ma non abbastanza!! Ho usato del PET-G da 0.75mm. Sistema classico di scatolato di legno forato con attaccata l'aspirapolvere e telaio di legno sul quale ho fissato il foglio di PET. L'attrezzatura non è mia ma di un amico tedesco. Il problema che ho riscontrato è che lo spessore della laminatura (160gr di tela e resina) non è abbastanza per proteggere il poli che c'è sotto dalla temperatura e dopo tre stampate il master si è cominciato a deformare. LA prima stampata non è male e penso di tenerla come campione buono, ma vorrei usare un'altra stampata che ho fatto per rifare il master in gesso, nella speranza di ottenere un risultato migliore. Domani se riesco posto un paio di foto. A presto, Andrea |
07 marzo 15, 13:09 | #218 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
bel lavoro comunque! Complimenti! | |
07 marzo 15, 16:57 | #219 (permalink) Top | |
Adesso me lo sto facendo in gesso...questo non si piega..pesa due chili! Vediamo quando è finito cosa salterà fuori. Vi terrò aggiornati. Andrea | |
ricollaudo f100 top gun | Markone81 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 13 ottobre 12 00:48 |
f100 vestitino nuovo | marco.b | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 10 maggio 11 21:19 |
anche F100 incendiato! | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 50 | 13 settembre 10 18:18 |
collaudato F100 | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 22 luglio 10 14:07 |
FlyFly F100 | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 29 maggio 10 11:06 |
