![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Come ti ha anche suggerito Andrea la componentistica HK non è male...
![]() | #13 (permalink) Top |
In particolare la Turnigy venduta su HK.
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
| Cominciato il taglio!
Oggi sono rientrato e ho cominciato il taglio delle ordinate e dei due longheroni dorsale e ventrale. Messo tutto sullo scaletto, verificato allineamento e incollato il longherone dorsale. Più tardi se riesco metto due foto. Andrea |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Complimenti per la scelta del modello, attendiamo foto dei lavori deciso per la ventola da montare ? Saluti loris
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
![]() | #16 (permalink) Top |
| foto
Ecco alcune foto del lavoro fatto oggi. Ho messo anche i primi due longheroni laterali. Me li sono costruiti con compensato leggero da 3mm, larghi 5mm. Penso che ne metterò almeno cinque per lato, se non sei; vedrò mano a mano che li inserisco! Le ordinate non hanno i tagli predisposti per i longheroncini, quindi li appoggio sopra nella posizione giusta e taglio con il Dremel la sede in opera mano a mano che li ho posizionati. Per ora sembra venuto non male...vedremo andando avanti. Un saluto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:10 |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Per la ventola penso che opterò per una 120mm con 10-12 celle in base al peso che verrà fuori. Di spazio interno ce ne è a sufficienza, penso però che la bocca di ingresso sia un po' piccola (dovrebbe essere almeno della superficie della ventola corretto???) Se è così dovrò provvedere a fargli arrivare un poco di aria da qualche altra parte; pensavo a delle aperture sotto, ma questo è ancora da decidere. Consigli sono come al solito benvenuti!! | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
è quello che pensavo, dovrò solo trovare il modo per farlo esteticamente accettabile e efficiente allo stesso tempo. Intanto i lavori procedono.... A presto qualche foto nuova. Andrea | |
![]() | #20 (permalink) Top |
| avanzamento lavori
Oggi ho praticamente finito di mettere i longheroni nella parte superiore (nella parte inferiore li metterò una volta rivestita la parte superiore e rimossa la fusoliera dallo scaletto). Ho anche provato a realizzare le dime per tagliare le ali. Ecco due foto. Ciao, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:10 |
ricollaudo f100 top gun | Markone81 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 12 ottobre 12 23:48 |
f100 vestitino nuovo | marco.b | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 10 maggio 11 20:19 |
anche F100 incendiato! | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 50 | 13 settembre 10 17:18 |
collaudato F100 | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 22 luglio 10 13:07 |
FlyFly F100 | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 29 maggio 10 10:06 |
