08 febbraio 15, 12:04 | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
| Posizione ruote e cerniere flap
Due domande. La prima: le ruote, una volta ritratte sono molto vicine alla ventola, non mi proccupano possibili contatti perche' comunque la distanza e' sufficiente, quello a cui penso e' la sporcizia che rimane attaccata alle ruote e poi risucchiata della ventola. Che dite? Esperienze simili? La seconda: avete mai usato le cerniere sotto in foto mettendole esternamente e facendo come sotto il vincolo dei flap? In questo modo si muovono piu' similmente ai veri, ma il fissaggio credo sia piu' difficile (fare i fori e ottenere l'allineamento giusto del flap....magari ci vuole una piccola maschera di foratura) Intanto stamattina ho proseguito a cartare il fondo dalla cappottina e comicnare anche a stuccare un po' (dopo sara' da dare un'altra mano di fondo). Ho inoltre messo dello stucco bi componente tra ali e fuso per riempire il gap che c'e' adesso...aspetto che tiri bene e poi via di carata vetrata. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:33 |
08 febbraio 15, 12:19 | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
08 febbraio 15, 14:16 | #183 (permalink) Top | |
Non so, ci devo effettivamente pensare. Che pensi delle cerniere flap? | |
08 febbraio 15, 14:35 | #184 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Milano
Le cerniere non sembrano male come idea , Per le ruote c'e poco da fare.... Io sull'efa le ho come te davanti , per ora nessun problema , Se fai i pozzetti primo levi aria che in decollo da erba è essenziale per avere piu tiro , secondo a veder la foto i pozzetti andrebbero ancora di piu davanti alla ventola....no buono |
08 febbraio 15, 15:20 | #185 (permalink) Top |
| Cerniere flap molto interessanti: svolgono la funzione che serve x lo slot-flap. E non serve prendere quelle apposite.
08 febbraio 15, 15:22 | #186 (permalink) Top | |
08 febbraio 15, 18:16 | #187 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Una curiosità, con che grammatura hai fibrato la cappottina? Se sei stato leggero rischi che il vuoto che si usa con il processo di termoformatura te la deformi in un attimo. Potresti ricavare uno stampo femmina e poi farne uno pieno in gesso o scagliola da usare come master per termoformare. Io personalmente farei tutto in fibra (stampi maschi e femmina, ma c'è un po' di lavoro da fare e non conosco la tua esperienza nel settore) |
08 febbraio 15, 22:21 | #188 (permalink) Top | |
E' la prima che faccio in vita mia. Ho fatto sotto con spugna dura, quella gialla che vedi nelle foto di qualche post precedente, e ho fibrato con 160 gr (due layer da 80gr). A sentirla cosi' sembra bella duretta...ma non e' un sasso! Grazie per il consiglio. Intanto la finisco a modo come forma e finitura superficiale, poi magari faccio una prova e se vedo che tente a muoversi un poco faccio come dici. Grazie per i preziosi consigli, Andrea | |
08 febbraio 15, 22:26 | #189 (permalink) Top |
| Taglio alettoni e flap
Nel pomeriggio ho tagliato via la parte degli alettoni e flap e ho tamponato con balsa da 20mm l'ala. L'ho fatto con balsa da 20mm perche' mi piacerebbe scavarla per fare il recesso di alemno 10mm per la rotazione delle parti mobili, in modo da non avere gap tra parte mobile e ala. Vedremo! Ho poi cominciato a stuccare il master della cappottina e ho fatto l'ultima stuccatura con stucco bicomponente la zona delle cerniere dell'elevatore. Due foto. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:33 |
08 febbraio 15, 22:47 | #190 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Se proprio non riesci ad isolare l'alloggiamento ruote e devi tenerlo così io userei ruote senza battistrada in questo modo si evita di tirar su sassolini che danneggerebbero le palette,non è molto ma comunque.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
ricollaudo f100 top gun | Markone81 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 13 ottobre 12 00:48 |
f100 vestitino nuovo | marco.b | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 10 maggio 11 21:19 |
anche F100 incendiato! | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 50 | 13 settembre 10 18:18 |
collaudato F100 | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 22 luglio 10 14:07 |
FlyFly F100 | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 29 maggio 10 11:06 |
