Vecchio 03 febbraio 15, 00:01   #171 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Originalmente inviato da IALEU Visualizza messaggio
Molto belle le gambe dei carrelli principali, chi le produce e dove si possono acquistare, grazie.
Paolo
Jet 1A.
Dai un occhio qua.
Andrea
Fahrwerksbeine
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 07:54   #172 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Sgrossatura cappottina
Ieri ho comprato dello Styrodur, cosi' lo chiamano qua (sembra quell'espanso che si usa per isolamenti termici nelle case), e ho cominciato la sgrossatura del master della cappottina.
Ho semplicemente tagliato dei blocchetti di questa roba e li ho incollati con 5min tra le ordinate dello scheletro della cappottina.
Ho poi sgrossato prima con il taglia poliostirolo della Proxon e dopo con della carta vetrata da 100.
Dopo un paio di mani di sgrossatura ecco che cosa e' saltato fuori.
Adesso devo finire dandogli la forma corretta.. fibrare ... stuccare ... finire...
Vedremo che cosa salta fuori.
A presto,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 20:12
Vecchio 03 febbraio 15, 08:22   #173 (permalink)  Top
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
A presto,
Andrea
Bel lavoro!
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 09:20   #174 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Bel lavoro!
Mah!
Ti dico che per fare un bel lavoro, simmetrico, preciso sui bordi etc, etc non sara' facile.
Ad ogni modo ci proviamo.
Grazie comunque dell'incoraggiamento,
Andrea
Vecchio 05 febbraio 15, 07:48   #175 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Ancora un poco di lavoro sulla cappottina e sulla rifinitura delle ali nella zona della fusoliera.
Per quanto riguarda la cappottina credo che sia il momento di fibrare bene il master altrimenti ogni volta che lo tocco cambia forma; mi devo acconentare di come e', fibrare e poi provare dopo a fare del mio meglio per ritoccarlo dove necessario.
Le ali sono a nche loro un punto delicato; la corda alare all'attacco della fusoliera e' piu' grade dell'attacco, quindi una porzione di ala anteriore e posteriiore e' a contatto sulla superficie arrotondata della fusoliera (il progetto e' fatto cosi!); avere in queste due zone un combaciamento perfetto non credo sia possible, altrimenti non si infilano e sfilano. Provero' a rifinire con stucco bicomponente queste zone tenendomi almeno 0.5mm dalla fusoliera, vedere se si montano correttamente e poi decidedre cosa fare.
Due foto sotto.
A presto,
Andrea
Vecchio 05 febbraio 15, 10:54   #176 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Mah!
Andrea
io per fare le cose 3d simmetrice ho costruito un agegio semplice praticamento ho cotruito in legno una cornice aperta sotto ,sopra invece ho fatto una fessura sututta la lunghezza e ci ho passato una bacchetta millimetrata in legno con punta "di misurazione"
insomma fissando il pezzo al piano di lavoro si può trovare facilemnte la quota del lato destro e poi riprtarla nel sinistro (l'dea mi è venuta quando facevo l'acccademia e usavamo la machina tira punti per scultura )
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 15, 22:35   #177 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Avanzamento lavori
Non molto tempo a disposizione...il lavoro in questo periodo mi da da fare di piu'.
Ad ogni modo ho resinato il master della cappottina ´con due strati da 80gr di fibra e ho dato una mano di fondo.
Sara' da cartare e da dare ancora fondo e stucco per sistemare un po' di imperfezioni che ci sono.
Ecco lo stato attuale.
Come vedete adesso sta in piedi sulle sue gambine.....mi piace.
Ciso,
Andrea
Vecchio 07 febbraio 15, 22:43   #178 (permalink)  Top
Ciso,
Andrea
Che bellezza!!!
Vecchio 07 febbraio 15, 22:45   #179 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Gambe e carrelli
Due foto dei retrattili.
Al momento ho montato ruote senza freni e sarei propenso a lasciarlo cosi' per non esagerare col peso....che gia' credo sia un problema; cosi' come lo vedete, quindi ben lungi dalla fininitura, senza carrelli, siamo a 1.3kg fuso e 1.3kg ali!!! Per non eccedere 7Kg (che non e' poco secondo me per un modello cosi') non dovrei superare 3.2kg finito...la vedo sempre piu' dura.
Voi che esperienze avete riguardo il peso di modelli simili e di queste dimensioni (1.7 lungo, 1.45 apertura alare)????
Sotto due foto di ruote fuori e ruote dentro.
Adesso devo procedere a tagliare alettoni e flap, decidendo prima come fare il movimento di entrambi.
A presto,
Andrea
Vecchio 07 febbraio 15, 22:47   #180 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Che bellezza!!!
Mah...grazie,
come al solito dal vero e' meno bello che in foto!!
Diciamo che come costruttore in generale vado via bene e spedito....ma come finiture sono un po' una frana!
Vedremo cosa saltera' fuori.
ricollaudo f100 top gun Markone81 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 13 ottobre 12 00:48
f100 vestitino nuovo marco.b Aeromodellismo Ventole Intubate 7 10 maggio 11 21:19
anche F100 incendiato! fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 50 13 settembre 10 18:18
collaudato F100 fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 22 luglio 10 14:07
FlyFly F100 Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 58 29 maggio 10 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
