Vecchio 01 febbraio 15, 10:30   #161 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Non lo so, ho provato a eliminare alcuni allegati,
ho provato anche a riavviare il PC, ma niente da fare.
Nel momento in cui premo "carica" dopo aver scelto l'allegato, mi appare una pagina di Yahoo....mah!
Qualcuno ha avuto problemi simili?
Magari mi sono beccato un virus.
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 13:11   #162 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Foto!
Finalmente!
MA con un PC diverso.
Mi sa proprio che mi sono preso un bel virus....azzz!
Quindi sotto: foto del lavoretto fatto ai carrelli e gli scassi per il loto rientro in fusoliera.
Ciao,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 20:12
Vecchio 01 febbraio 15, 13:16   #163 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Baricentro
Ho fatto la prima prova per capire come sono messo col baricentro del modello.
Ho semplicemente messo tutto insieme (quello che ho si intende), inserendo la ventola con motore al suo posto e giocando con due pacchi da 6S 5000 per capire dove dovrebbero finire (piu' o meno, giusto per avere un'idea di dove devo fare il fissaggio batterie e per cominciare a pensare come farlo).
Per aver il baricentro dove dice il disegno le batterie devono stare nella zona del carrello anteriore.
Devo quindi pensare adesso ad un sistema furbo per poterle fissare in modo sicuro e flessibile (almeno 50mm avanti e indietro per aggiustae il CG ove necessario) in quella zona.
Staremo a vedere.
Ciao,
Andrea
PS: pensavo di fare una slitta estraibile, qualcuno ha qualche soluzioen carina da mostrarmi? Suggerimenti sono come al solito ben accetti.
Vecchio 01 febbraio 15, 14:44   #164 (permalink)  Top
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Se guardi nella mia discussione ho previsto una piastra di compensato che si incastra fra le ordinate. Invece di una slitta se prevedi dei velcro molto lunghi con delle feritoie sui lati per le cinghie di fissaggio, puoi aggiustare l'ancoraggio delle batterie di volta in volta.
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 20:00   #165 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Fissaggio deriva
Il progetto non sembra prevedere nessun fissaggio particolare della rediva.
Ho quindi deciso di inserire in dervia due tubetti di carbonio per una lunghezza di circa 5cm e 10cm. Ho poi messo in fusoliera un blocchetto di balsa da 20mm in quella zona e ho forato dove devono andare i tubi.
Penso che in fase di fibratura mettero tran deriva e fusoliera due striscette in piu'.
Ecco due foto.
Andrea
Vecchio 01 febbraio 15, 20:08   #166 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Cappottina
Qui cominciano le note dolenti.
Mai fatto questo lavoro in vita mia, quindi qualsiasi consiglio e' veramente benvenuto.
Ho cominciato il lavoro tagliando del compenato con il profilo della cappottina (ripreso da progetto) e incastrandolo sulle ordinate in quella zona.
Prima ho tagliato queste ordinate sulla divisione teorica della cappottina e poi le ho rimesse in posizione con dei morsetti.
Ho quindi incollato il profilo.
Devo essere sincero che non ho ancora deciso come procedere, ma per ora ho fatto questo.
Non so...pensavo di incollare adesso sullo scheletro del polistirolo o qualcosa di simile da sagomare.
Una volta ottenuta la sagoma (e non sara' per me cosa facile!!) pensavo di fibrare il tutto, rifinire come si deve e usare questo "stampo" direttamente per stampare il trasparente della cappottina e anche la sua struttura (in fibra da ritagliare dopo).
Che dite?
Ciao,
Andrea
Vecchio 01 febbraio 15, 23:35   #167 (permalink)  Top
Cappottina F100
Andrea, la tua soluzione è raffinata. In passato ho creato lo stampo in legno massello ed ho sfruttato la termoformatrice costruita da mio padre per stampare con PVC trasparente delle cappottine di dimensioni ridotte: modello classe 25-30.
Credo ci siano istruzioni interessanti anche su BaroneRosso:
Macchina per la Termoformatura - Articoli di modellismo
Per cappottine di dimensioni maggiori, credo non sia facile...
Maurizio
Vecchio 02 febbraio 15, 08:03   #168 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Maurizio
Grazie Otto,
ho un amico che ha meso isi insieme al padre un primo prototipo di macchina per termoformare. Vedro' se la dimensione cha hanno fa al caso mio.
La cosa che mi preoccupa di piu' e' avere la forma corretta del master...qui ho qualche dubbio, ma si sa la prima volta non verra' bellissimo e poi si impara...spero.
Grazie,
Andrea
Vecchio 02 febbraio 15, 08:41   #169 (permalink)  Top
L'importante è che la superficie del master sia perfettamente liscia. Quando ho termoformato le mie si vedevano le venature del legno in trasparenza. Come ultima risorsa si può sempre acquistarne una già fatta: come ho fatto io x l'Unter.
Vecchio 02 febbraio 15, 21:14   #170 (permalink)  Top
L'avatar di IALEU
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Milano
Finalmente!
Ciao,
Andrea
Molto belle le gambe dei carrelli principali, chi le produce e dove si possono acquistare, grazie.
Paolo
IALEU non è collegato   Rispondi citando
ricollaudo f100 top gun Markone81 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 13 ottobre 12 00:48
f100 vestitino nuovo marco.b Aeromodellismo Ventole Intubate 7 10 maggio 11 21:19
anche F100 incendiato! fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 50 13 settembre 10 18:18
collaudato F100 fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 22 luglio 10 14:07
FlyFly F100 Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 58 29 maggio 10 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:33.
