![]() | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
E' adesso il momento giusto di fare due custodie provvisorie, per lo meno per le ali, la fuso sta ancora sul suo supporto! Ciao, Andrea | |
![]() | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
| Consiglio 2: per la fuso almeno la prua sia protetta. Ed è meglio proteggere anche i piani di coda.
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #133 (permalink) Top |
| Etremità ali e fissaggio ventola
Sagomati due blocchi di balsa da 20mm e incollati ai tip delle ali. Domani si fa un altro po' di polvere per cartarli a modo. Oggi la ventola ha visto il modello per la prima volta; ho tagliato due belle strisce di compensato da 4mm che si agganciano su tre ordinate, sui quali dovrò fissare la ventola. Nelle foto sotto sono solo appoggiati in fusoliera. Li ho fatti così lunghi perché li userò per supportare anche il resto dell'elettronica e forse le batterie (anche se credo che quest'ultime andranno più avanti per una questione di baricentro) Credo che fisserò la ventola con delle viti M4 che vanno su dei dadi a griffa fissati sulla piastra. Nella zona dei dadi a griffa penso che metterò un'altra piccola striscia sotto. Vediamo come incollerò, ma credo che fisserò la ventola in posizione quando incollo le piastre in modo che siano dove devono stare. Non ho la più pallida idea di come centrare la ventola e quanto sia importante. Vostre esperienze? Ciao, a presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:11 |
![]() | #134 (permalink) Top |
| Non credo che ci possano essere molti margini d'errore x l'allineamento della ventola. Ciò che ti posso suggerire è di usare il metodo ottico: ovvero di traguardare la ventola dallo scarico e vedere se è storta. A meno che tu non abbia una livella laser e voglia usare quella. Ma non credo che tu possa disallineare la ventola più di tanto...
![]() | #135 (permalink) Top |
Supporti ventola fissati in tre punti con 30min (dopo si faranno tutti i rinforzi opportuni). Ventola fissata con quattro dadi a griffa. Per l'allineamento ho messo su un sistemino semplice ma sembra ok: ho messo un pezzo di teflon diametro 50 nel supporto motore della ventola, prima l'ho forato al tornio con punta da 4mm e poi ci ho infilato dentro un tondino di carbonio da 4mm (rigido e bello dritto); alla fine ho controllato il centraggio sull'ultima ordinata. Meglio che a occhio dai! Rifilato le tip alari. Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:11 |
![]() | #136 (permalink) Top | |
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #137 (permalink) Top |
| Fissaggio ali a fusoliaera
Dopo un po' di pensate ho deciso di andare sul semplice. La struttura dell'aereo come è stata disegnata non permette un fissaggio di tipo convenzionale con perno/i anteriore e viti posteriore (non riuscirei ad inserirla), quindi ho deciso di andare per quattro fissaggi singoli (due anteriori e due posteriori). Ho anche deciso di andare (per ora) sul semplice usando viti da legno su blocchetti di legno duro; viti da 5mm. Dalle immagini credo che si capisca come ho fatto. Spero sia robusto abbastanza...forse metto una striscetta di fibra intorno ai blocchetti, sia lato ali che lato fusoliera...non so ancora! L'allineamento con l'elevatore c'è quasi, necessita di un minimo di spessore sulla parte sinistra del fissaggio ala (qualche decimo che farò più avanti, forse con semplice stucco metallico bicomponente tra i due blocchetti sinistri). Alla fine ho cominciato a preparare per il rivestimento della parte centrale mettendo giù dei 4x4 di balsa. Vediamo se oggi riesco ad andare ancora un poco avanti. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:11 |
![]() | #138 (permalink) Top |
| Coperuta ali zona fusoliera
Questa mattina ho ricoperto la zona del fissaggio ali per riprendere la forma della fusoliera. Penso che metterò due strisce di compensato ad X e incastrate tra loro all'interno di questa zona perché quando le ali sono smontate tendono ad oscillare un po' sulle due baionette e anche quando le infilo in fusoliera questo rende l'operazione meno precisa. Vediamo! A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:11 |
![]() | #139 (permalink) Top |
| Squadrette movimento elevatore
Ricordate la mia ricerca delle squadrette di movimentazione elevatore? Beh, alla fine ho deciso di provare a farmele da solo. Avendo un piccolo tornio, sul quale posso fare anche semplici fresature, mi ha portato a provare a farle. Alla fine il risultato non è certo bello come comprarle fatte, ma sono piuttosto soddisfatto e credo che possano andare. Sono partito da un tondo di 20mm di alluminio e quello che vedete sotto è il risultato finale.....accettabile. A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:11 |
![]() | #140 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Dal mio punto di vista il risultato non è accettabile ma ottimo nulla da invidiare a quelle comprate.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
ricollaudo f100 top gun | Markone81 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 12 ottobre 12 23:48 |
f100 vestitino nuovo | marco.b | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 10 maggio 11 20:19 |
anche F100 incendiato! | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 50 | 13 settembre 10 17:18 |
collaudato F100 | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 22 luglio 10 13:07 |
FlyFly F100 | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 29 maggio 10 10:06 |
