![]() | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
chiarissimo. Il problema è che il tubo esterno è di alluminio e passa molto preciso nel suo fodero di ottone, quindi ho il timore che mettendo un grano che fa molta pressione sull'alluminio mi crei una piccola deformazione locale che poi non mi permette di sfilare il piano di quota il giorno che lo devo smontare (non so se mi spiego!). E' per questo che avrei preferito un sistema che blocchi con pressione uniforme sul tubo, limitando la deformazione. Ci devo quindi ancora pensare un po'. Andrea | |
![]() | #122 (permalink) Top |
| Incollaggi bordi di entrata e uscita
Questa sera, un po' per stanchezza, un po' per mancanza di tempo non ho fatto molto. Ho incollato i bordi di entrata e di uscita delle ali. Ho preferito incollare i bordi di uscita prima di fare il taglio alettoni e flap perché alla fine risulta più semplice quando è ancora tutto un pezzo e in più mi da la rigidezza alle parti mobili, che una volta tagliate tenderanno a svergolarsi meno quando andrò ad incollare i loro bordi aggiuntivi. Ho anche finito di ricoprire i due elevatori nella loro parte interna, dove esce il perno per intenderci. Domani magari posto due foto, adesso non riesco. Saluti, Andrea |
![]() | #123 (permalink) Top | |
Sara' un bel lavoraccio cartare tutto nella giusta forma!! Io di solito sgrosso con taglierino e poi ci vado giu' di carta vetrata. Voi avete qualche tecnica particolare???? A presto, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:11 | |
![]() | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
| Sgrosso con levigatrice a nastro montata rovesciata (con il ns. sopra anziche' sotto), oppure usandola normalmente va bene lo stesso, eppoi levigatura finale con carta vetrata incollata su tavoletta di legno compensato in modo da costituire un tampone. Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #127 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
io me la sono fatta cn 2 pezzi di legno etcetc.. ma credo che la vendano dato che ho copiato da una che vidi della modelcraft cmq per intenderci la mia è tipo cosi Pialle e Micro Pialle : Utensileria Revelli, dal 1946 competenza e professionalità nel campo del modellismo
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #128 (permalink) Top |
| Rifilatura bordi di entrata e uscita
Dopo un'ora e mezza di passione, tra una quantità di trucioli e polvere di balsa che non vi dico, ecco che sono saltati fuori i bordi di entrata e uscita delle ali. C'è rimasto ancora un minimo di lavoro di finitura, ma lo farò solo prima della resinatura per evitare di rovinarli........e in fatti detto fatto, come ho finito il bordo di uscita predo l'ala in mano e le do un bel colpo nella porta della cantina.....non vi dico che cosa è uscito dalla mia bocca di buon Toscano!!! Alla prossima, Andrea PS: ho rifilato anche l'ultima parte dell'elevatore. Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:11 |
![]() | #129 (permalink) Top | |
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #130 (permalink) Top | |
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() | |
ricollaudo f100 top gun | Markone81 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 12 ottobre 12 23:48 |
f100 vestitino nuovo | marco.b | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 10 maggio 11 20:19 |
anche F100 incendiato! | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 50 | 13 settembre 10 17:18 |
collaudato F100 | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 22 luglio 10 13:07 |
FlyFly F100 | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 29 maggio 10 10:06 |
