Vecchio 18 gennaio 15, 22:53   #111 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Ecco le ali ricoperte sopra e sotto.
Prima di chiuderle, con della carta velina, avevo fatto la maschera di foratura per identificare la posizione del supporto carrelli e posizione pozzetto servi.
Adesso ho usato la maschera per ridisegnare sopra i punti da scoprire.
Ho anche proceduto al taglio del profilo sul bordo di uscita secondo gli angoli caratteristici dell'F100.
Ciao,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 20:11
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 08:36   #112 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Mi scordavo di aggiungere che cosi' com'e' l'ala pesa 1050gr (senza bordi di entrata e uscita, senza cerniere e senza la copertura della parte centrale).
Insisto nel pensare che sta venendo un po' troppo pesante per i miei gusti, ma non so che farci.
Cerco di stare attento a tutt quello che faccio ma sono sempre un po' preoccupato della resistenza strutturale e.......
Comunque, questo e' al momento.
Vedremo piu' avanti.
A presto,
Andrea
Vecchio 20 gennaio 15, 22:56   #113 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Ali & elevatore
Ancora un poco di lavoro sulle ali: ho aperto la copertura nelle zone dei carrelli e degli alloggiamenti servi; ho poi ricoperto l'interno delle zone servi con balsa da 2mm.
Per quanto riguarda l'elevatore ho rifatto i perni con tubo di alluminio da 7mm con all'interno incollato tubo di carbonio.
Ho poi forato ortogonalmente e inserito un tondino di carbonio da 3mm per evitare rotazioni del perno stesso in fase di sforzo. Il perno trasversale è annegato dentro l'elevatore a 3cm di profondità e infine ho chiuso il taglio con balsa da 3mm.
Lato fusoliera ho cercato di limitare il piccolo gioco dei perni inserendo del tubo di alluminio (prima cosparso di vasellina) e colando colla strutturale tutto intorno.
Sotto due foto del lavoro svolto.
A presto,
Andrea
Vecchio 20 gennaio 15, 23:16   #114 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Squadrette elevatore
Per comandare l'elevatore, lato fusoliera vorrei mettere delle squadrette sul tubo.
Stavo cercando quelle che sono fatte tipo a morsetto, cioè hanno un foro in cui si infila il tubo e poi si stringono intorno al tubo con una vite. Non so se mi spiego...sono molto usate anche nei jet più grandi.
Fly Eagle Jet li usa su tutti i suoi jet in cui l'elevatore è tutto mobile.
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie mille,
Andrea
Vecchio 21 gennaio 15, 00:07   #115 (permalink)  Top
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Grazie mille,
Andrea
Si può pensare di usare anche le squadrette per lo sterzo dei carrelli anteriori: sono lunghe e dovrebbero avere il sistema a morsetto per il fissaggio sullo stelo del carrello.
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 07:57   #116 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Non male l'idea.
Dove le trovo?
Hai in mente gia' un sito dove le vendono?
Grazie ancora,
Andrea
Vecchio 21 gennaio 15, 12:43   #117 (permalink)  Top
Non male l'idea.
Dove le trovo?
Grazie ancora,
Andrea
Pensavo a qualcosa del genere...
http://www.hobbyking.com/mobile/view...dproduct=17859
Vecchio 21 gennaio 15, 14:10   #118 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Grazie Otto,
ma io cercavo qualche cosa di simile a questo, che non mi rovini la forma del tubo di alluminio quando stringo le viti.
Se hai qualche idea ben venga.
Ciao e grazie ancora,
Andrea
Vecchio 21 gennaio 15, 17:21   #119 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Grazie Otto,
Andrea
Prova a sentire Bruno Cavuto della C&C Models....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 23:08   #120 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: macherio
Io ho sempre usato questo.modo naturalmente se hai spazio.da un anello.di alluminio di altezza 10 mm e interno ugulale al tuo tubo eseguo due fori m3 a 90 gradi in uno stingo il.grano a.bloccare i
Tubo in quello che rimane perpendicolare ai pianetti avvito una vite da m3 che attraversa il.tutto anche il tubo poi in testa puoi avvitare quello.che.preferisci x il movimento unibal.oppure le classiche orecchiette .puoi regolarlo anche in altezza e.anche nel.caso remoto che si allenta il grano.il comando non lo perdi spero.di essermi spiegato
fritz non è collegato   Rispondi citando
ricollaudo f100 top gun Markone81 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 13 ottobre 12 00:48
f100 vestitino nuovo marco.b Aeromodellismo Ventole Intubate 7 10 maggio 11 21:19
anche F100 incendiato! fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 50 13 settembre 10 18:18
collaudato F100 fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 22 luglio 10 14:07
FlyFly F100 Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 58 29 maggio 10 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
