23 novembre 14, 00:32 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Rimini
a pensare che un Viper C&C ELETTRICO ha vinto una gara in F4J area Sud | |
23 novembre 14, 00:46 | #12 (permalink) Top |
Vero che le batteria costano, ma anche il Kero non scherza quello che manca con le Edf è la potenza e il tempo di volo, poi ognuno fa le sue valutazioni. Costi...... ci sono Edf a un costo accessibile che possono spingere modelli da 10Kg |
24 novembre 14, 15:35 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2014 Residenza: Ancona
Il Diametro arriva a 105mm, se ti leggi bene il forum tedesco,ci sono molte informazioni oltre a video, ciau Viperjet C&Cmodels+Schübeler - Seite 2 |
27 novembre 14, 15:52 | #20 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-11-2014
informazioni utili, grazie a tutti, per il regolatore ho preso questo in italia perche' voglio stare tranquillo ed un mio amico che ha la versione precedente mi ha detto che sono ottimi, con queste caratteristiche, per la ventola soono in trattativa con una vasyfan usata 120 32-bit Microprocessor with up to 80MHz frequency. 4-14S Lipo support Max continuous current 160A / 200A in full throttle ( KIII 160A HV / KIII 200A HV ) Active FreeWheeling optional Motor PWM frequency 8-32K Hz Throttle resolution up to 1uS Throttle signal refresh rate up to 1K Hz Integrated RPM sensor to simplize the wiring for extenal Governor Optimized the Governor Algorithm to ensure the head speed more stable Fully CNC aluminium housing with built-in high quality bearing cooling fan to efficient the heat dissipation Built-In data Logger (logging parameters: battery voltage/current/throttle output/temperature/motor RPM) Reserve the telemetry interface easy to transfer the realtime data to the third part device Max RPM 240000 with 2 pole motor ( Heli Mode: Max electric RPM 160000 ) Available with 160A and 200A (4-14S lipo) Size: 108mm x 52mm x 30mm ( 4.25" x 2.04" x 1.18" ) Weight (with cables): 220g (7.76 oz) |
viper jet 225 C&C il Build Log | RAMIREZ76 | Aeromodellismo Turbine | 134 | 15 giugno 15 23:42 |
Viper Jet 2,25 C&C | Airwolf 90 | Aeromodellismo Turbine | 61 | 23 maggio 14 14:57 |
Gambe alari per Viper jet C&C | maxgap | Aeromodellismo Turbine | 4 | 19 febbraio 14 10:13 |
viper jet 2X2 C&C | massiedf | Aeromodellismo Turbine | 3 | 28 dicembre 12 18:52 |
