![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
| Arcano in ventola elettrica
Salve "phonari", ho da sottoporvi un piccolo arcano: -motore mpx bl 400 6D (3400 kv) con 4 celle lipo e ventola wemotec minifan (68 mm di diametro) consumo misurato con pinza amperometrica = 23A (batman) -motore edf 2W-20 (3450 kv) con 4 celle lipo e ventola wemotec minifan (68 mm diametro) consumo misurato con il sistema "medusa" = 50A circa ( Roberto T. ) ora mi pare che ci sia qualcosa che non quadra...va bè che il mpx 400 bl 6D è un pò più piccolino dell'edf 2W-20 ma che questo arrivi a ciucciare più del doppio mi pare assurdo!!! Come spiegate TUTTA questa differenza???
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il 400 BL 6D è nuovo, ma non ho un altro motore da provare che entri nell' alloggiamento, sono tutti + larghi. Lo Himax da 135 grammi ci entrerebbe, ma è già montato sul Pylon, ci vuole 1/2 giornata per smontarlo e rimontarlo. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
in effetti ad occhio, mi sembrano troppi i 50 amp e pochi i 23 ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() ps sono gli unici con BEC che ho, tranne un 32A RCS che è montato sulla ventolina. Mi scoccia dover usare un JETI 75 Opto per un modello così piccolo, con anche la batteria Rx. Forse recupero un Model Motors 5024/3ph senza BEC (che palle il BEC) che ha l' anticipo regolabile. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Io ho il 30A ( e due 18A) e non mi pare vada bene per 4 celle....
![]() | #8 (permalink) Top |
Dimenticavo Bat!!! il consumo che tu hai riscontrato (23A) sembra più vicino ad un utilizzo con tre celle...io ho un feigao da 3700 giri/volt che impiegato su una ventola da 66mm (con 6 pale, no wemotec) ciuccia con tre celle da 3100mA e con il "labbro" circa 25 ampere....ora mi viene da pensare che un 3400 giri/volt come il tuo mpx con tre celle consumi poco meno ovvero quello che tu hai riscontrato, 23 ampere. Tieni presente che la ventolina è paragonabile ad una wemotec (ho installato lo stesso motore sulla mini wemotec da 68 mm e consuma uguale) quindi mi viene da pensare che il tuo pacco lipo da 4 si comporti come uno da tre....una cella difettata, oppure scarica...ci deve essere una spiegazione...
![]() | #9 (permalink) Top | |
Non ho il BEC. Per la risposta successiva: lo stesso pacco con la Fantek e il BL480/3 assorbe 53A, e poi ho probato anche con le kONION DA 3300...... Comincio a pensare che il Permax 400 sia rotto..... ![]() Ripeto, è l' unico motore che ho provato silla Minifan 480 Questa ![]() | |
Un modello per ventola elettrica | GBRIO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 19 giugno 07 17:35 |
Ventola elettrica..... | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 01 gennaio 07 16:15 |
ventola elettrica | fringuello | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 12 ottobre 06 11:38 |
modelli a ventola elettrica | fox375 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 febbraio 05 06:18 |
