09 settembre 14, 01:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2014 Residenza: Brescia
| Info su motore het 700-60-1865kw con ventola Changesun 12 pale 90 mm
Ciao a tutti Ho istallato sul mio viper jet taft hobby la motorizzazione het 700-60-1865 kg con ventola 90 mm Changesun con regolatore fullpower da 150 amp. Volevo chiedervi se è normale che non riesca a volare non oltre i 3,5 min e sopratutto le batterie dopo 3,5 min di volo scendono gonfie e veramente molto calde. ( batterie fullpower serie oro 6 celle da 5000 mah con 40-70 C di scarica nuove con 4 scariche all'attivo) Considerate che il modello con questa motorizzazione non é particolarmente veloce, e se si vuol fare un po' di acrobazia si é costretti a volare con minimo i 3/4 di gas mentre la motorizzazione precedente pur essendo una cineasta durata 2 voli e poi bruciata in volo mi sembrava più performante Avete qualche idea o tesi da espormi?????? |
09 settembre 14, 08:37 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 settembre 14, 10:27 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Probabilmente il motore assorbe dai 90 ai 100A e con questo consumo, il tempo è anche troppo. Il riscaldamento della batteria è dovuto al forte assorbimento di corrente e dalla probabile eccessiva resistenza interna della batteria. Naraj. |
09 settembre 14, 10:53 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Milano
Gia provato ..... La cs90 oltre ad avere un buon passo ha anche un bel peso del rotore , con quel motore sei ampiamente sopra i 100A , meglio il 1738 , o anche meno , Oppure abbassi ancora e vai a 8S |
09 settembre 14, 17:30 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2006 Residenza: Folgaria (Trento)
Ecco: in casi come questo si capisce quanto siano esagerati i dati ruportati sulle etichette delle batterie. Altro che 40c soffrono con 20.
__________________ Delle cose che funzionano non c'è mai da fidarsi! |
09 settembre 14, 21:46 | #8 (permalink) Top | |
Batterie da 5000mAh e la tua ventola, il tempo di volo è di un massimo di 3 minuti. Cosa pensi di ottenere cambiando il motore. Consumando di meno, perdi di sicuro in spinta e non è che allunghi di molto il tempo di volo. Se vuoi un buon tempo di volo, con la stessa spinta, devi aumentare la capacità della batteria. Altra via, è aumentare il numero delle celle con motore diverso, ma in questo caso aumenti anche il peso delle batterie e del motore. Naraj. Ultima modifica di Naraj : 09 settembre 14 alle ore 21:50 | |
09 settembre 14, 22:03 | #9 (permalink) Top |
Ho 3 batterie fullpower serie oro 6S con 5000mah hanno 4 scariche ciascuna Con la motorizzazione originale un conoscente vola circa 6 minuti ( a 3/4 di gas) Mi chiedevo se mantenendo le batterie che ho adesso posso montare un motore che mi permetta di volare almeno 5 minuti senza devastare le batterie come sto facendo adesso Grazie in anticipo per i consigli |
09 settembre 14, 22:14 | #10 (permalink) Top |
Come in tutte le cose, bisogna trovare un compromesso. Una curiosità, come sta ora il tuo motore, ha forse un eccesso di potenza? Se anche tu voli al 50-70% della potenza del motore, hai comunque un volo accettabile? E' chiaro che se usi un motore con meno giri/Volt, la corrente del motore diminuisce. Ma in questo caso, avrai ancora un volo decente? Puoi chiedere al tuo amico che motore monta sulla sua ventola, o almeno i giri/volt del suo motore? Naraj. |
ventola changesun 90 mm 12 pale | fede0422 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 10 giugno 12 14:02 |
Ventola changesun 5 pale | Avistar | Compro | 0 | 26 maggio 12 14:57 |
Ventola changesun 5 pale 90mm | Avistar | Compro | 0 | 27 novembre 11 14:09 |
ventola het 3 pale centraggio motore | girappo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 31 agosto 09 23:19 |
