Vecchio 25 agosto 06, 16:52   #31 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da ClaBos
Ciao,sono curioso di dare un'occhio al progetto dell'aereo che stai realizzando ma non lo trovo...nemmeno del salamander...si potrebbero avere?garzie e complimenti per il lavoro svolto fin'ora.
Temo che Cadal l'abbia rimosso!
Il file l'ho lasciato in ufficio, lunedì lo posto io.
Vecchio 25 agosto 06, 16:53   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da luca.masali
Grazie mille...posso sapere che dimensioni ha il modello?
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 16:55   #33 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da 2M86
Temo proprio di si!
Anche perchè se hai intenzione di rivestirlo in fibra dovrai anche stuccare le varie imperfezioni dovute alla fibratura!
Comunque, se a tuo parere andrai su di 2 etti in più rispetto all'Alfamodel, fossi in te penserei a sostituire il gruppo propulsivo con qualcosa di più performante!
Per l'intubamento, sia anteriore che posteriore, un ottimo materiale, leggerissimo e che tiene un bel pò è il PVC trasparente da 0,25mm, lo trovi nei negozi tipo Brico Fiera. (io lo uso per le ventole a scoppio data la leggerezza!)
Poi per l'intubamento posteriore è ottimo perchè se lo fai rimovibile di permette in pochi secondi di poter cambiare il diametro d'uscita, ed in questo modo puoi cercare di trovare la dimensione che ti permette di avere le migliori prestazioni!
Ciao e buon lavoro!
Non ci penso neanche a rivestirlo in fibra, manco morto! E nemmeno in balsa, salvo nelle zone dove è necessario, come i Karman. Per il grosso della fuso, il Monokote basta e avanza.
Comunque non avrà prestazioni paurose, probabilmente avrà un volo tranquillo da trainer travestito da Jet.
Vecchio 25 agosto 06, 17:00   #34 (permalink)  Top
Immagini: 5
Quello che sto facendo io ha un diametro della fusoliera di 12 cm, è lungo 80 cm coda compresa e l'apertura alare è semore di 82 cm.
I disegni di Cadal sono peanut scale, quindi credo che l'apertura alare sia intorno ai 50 cm, ma comunque va completamente riprogettato perché non ha né ventola né radio
Vecchio 25 agosto 06, 17:02   #35 (permalink)  Top
Immagini: 5
Ma se io volessi fare un modello simile usando una ventola piu' grande(ho una della kyosho da 82 mm di diametro)potrei provare ad ingrandire un po le dimensioni del modello?
Perchè anche il salamander non mi dispiacerebbe!!!
Potresti anche solo ingrandire le dimensioni del tubo... entro certi limiti, 82 mm son troppi, diciamo che ha senso per giranti da 65 mm
Vecchio 25 agosto 06, 17:03   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
A capisco..be' allora basta moltiplicare un po le misure!!
Vecchio 25 agosto 06, 17:03   #37 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
La ventola che ho io ha un diametro esterno massimo di 82 mm..
Vecchio 25 agosto 06, 17:47   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Se volessi creare un salamander usando la mia ventola kyosho il condotto posto sopra le ali che dimensioni di entrata-uscita-lunghezza dovrebbe avere?
Vecchio 25 agosto 06, 20:20   #39 (permalink)  Top
Immagini: 5
difficile da dire. per cominciare, io lascerei l'entrata grande quanto l'apertura della girante e l'uscita un centimetro più strozzata. Poi si regolerà per tentativi, di volo in volo; comunque Motocalc ti aiuta a farti un'idea, si possono stabilire i parametri del tubo e della ventolina.
Vecchio 25 agosto 06, 20:29   #40 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Dove lo posso scaricare Motocalc?
A10 (elettrico) in costruzione luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 608 01 novembre 09 20:26
costruzione fusoliera aliante elettrico APEOPERAIA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 15 dicembre 05 23:32
Aiuto costruzione elettrico.. da ZERO!! (special x Il zott) thedoors Aeromodellismo Volo Elettrico 7 20 febbraio 04 21:28
Varie per la costruzione di un modello elettrico?_? KyoKu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 04 febbraio 04 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:44.
