![]() | #212 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #213 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #216 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora lascia stare il compensato, che pesa come un carretto. balsa! Il problema dei volo libero è che non è igienico mettergli un motore elettrico, perché anche se lo temporizzi, se per caso (ehm) sbatte per terra, l'elica si blocca rischia di bruciare il motore o peggio le batterie. Quindi ti resta l'opzione elastico (difficile da trovare e difficile fare le eliche) o a scoppio, con un motorino non RC da 0,8 cc tipo il Cox Babe Bee (buona fortuna nel trovarlo) che gradisce miscele al 30% di nitrometano (povero portafogli). Quindi da ciò discende che per il nipote del tuo amico forse l'aliante (da portare in quota con un cavo) è la cosa migliore; in questo caso, il profilo più adatto sarebbe un concavo convesso, ma per evitare di crearti complicazioni il buon vecchio Clark Y va sempre bene. ![]() | |
![]() | #217 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006 Residenza: Torino
Grazie Maestro! Ora metto su un hangar la AirTex anvanced! ![]() Ora basta che di cacchiate oggi ne ho sparate troppe... ![]() Vada per il Clark Y, penso però di non realizzarlo a motore... Con l' energia del braccio deve bastare per farlo svolacchiare nei campi, per un bambimo và più che bene... Ciao Marco. |
![]() | #218 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se rivesti un' ala in compensato da 0.4mm di betulla tiene 3 volte tanto un rivestimento da 2 mm. di balsa medio, se poi fai l' anima in polistirolo tiene ancora di più di un obeche da 1 mm.! | |
![]() | #219 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #220 (permalink) Top | |
Augh! Tu mettere 4 strisce di 0.4 e potere usare fuso come manganello, mettere 10 mm balsa e si crepare tutta! | |
A10 (elettrico) in costruzione | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 608 | 01 novembre 09 20:26 |
costruzione fusoliera aliante elettrico | APEOPERAIA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 15 dicembre 05 23:32 |
Aiuto costruzione elettrico.. da ZERO!! (special x Il zott) | thedoors | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 20 febbraio 04 21:28 |
Varie per la costruzione di un modello elettrico?_? | KyoKu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 04 febbraio 04 15:54 |
