![]() | #11 (permalink) Top |
User | Ti faccio il c...
Gli alleggerimenti li facciamo anche sul supporto della coda. Notiamo che una piccola parte della coda è pannellata col solito balsa da 0.5mm servirà a sostenere il "karman" della deriva, quando verrà il suo momento. Bon, per ora siamo arrivati qui... Il prosieguo a presto! ![]() dopo il weekend, dedicato alla famiglia faremo qualche altro piccolo passo avanti. |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Grazie Roby, Centorame e Batman! Scusate se rispondo solo ora, ma se mi fermavo perdevo il filo del discorso... :-) Quanto al peso, mi sa che quello dell'alfamodel è inarrivabile, mi servono un paio di etti deppiù. Per il d-box in compensatino, he he... L'ho già comprato, lo 0,4 mm! ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
luca , sei un mostro di inventiva ![]() ![]()
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche perchè se hai intenzione di rivestirlo in fibra dovrai anche stuccare le varie imperfezioni dovute alla fibratura! Comunque, se a tuo parere andrai su di 2 etti in più rispetto all'Alfamodel, fossi in te penserei a sostituire il gruppo propulsivo con qualcosa di più performante! Per l'intubamento, sia anteriore che posteriore, un ottimo materiale, leggerissimo e che tiene un bel pò è il PVC trasparente da 0,25mm, lo trovi nei negozi tipo Brico Fiera. (io lo uso per le ventole a scoppio data la leggerezza!) Poi per l'intubamento posteriore è ottimo perchè se lo fai rimovibile di permette in pochi secondi di poter cambiare il diametro d'uscita, ed in questo modo puoi cercare di trovare la dimensione che ti permette di avere le migliori prestazioni! Ciao e buon lavoro! Ultima modifica di 2M86 : 25 agosto 06 alle ore 14:45 | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perchè anche il salamander non mi dispiacerebbe!!! | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
mi fate venire voglia di farmi na turbinetta!! e ci mancherebbe quella! ![]()
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
A10 (elettrico) in costruzione | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 608 | 01 novembre 09 20:26 |
costruzione fusoliera aliante elettrico | APEOPERAIA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 15 dicembre 05 23:32 |
Aiuto costruzione elettrico.. da ZERO!! (special x Il zott) | thedoors | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 20 febbraio 04 21:28 |
Varie per la costruzione di un modello elettrico?_? | KyoKu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 04 febbraio 04 15:54 |
