29 luglio 14, 23:26 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Boh, a quanto pare la stessa spinta risulta anche a Naraj con lo stesso materiale. Mi verrebbe da pensare che il problema sia solo l'assorbimento. Se ce la faccio entro lunedì provo a smontare la ventola ed a verificare lo stato della girante (eventuali impuntamenti e vibrazioni) in seguito do una rastremata al labbro e riprovo... Se manco così dovesse cambiare la musica mi rassegnerò e se ne riparlerà quando lo stesso motore sarà sulla HDT. Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
__________________ Marco Consumi_Firenze | |
29 luglio 14, 23:36 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Mi gioco una birra (piccola) che la ventola fa il suo dovere. Prima di smontare la ventola , prova un'altra bilancia e pinza amperometrica. Da come hai detto, il modello vola bene, quindi la spinta c'è. Se l'assorbimento è veramente di 100 A, può darsi che ci sia problemi sulla programmazione dell'esc. Naraj. |
20 giugno 15, 23:38 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Allora come la mettiamo?? È concepito per una 90, stop!! Dunque? ?? Scusatemi ....ma riporto la discussione al principio. Questo modello ad oggi sul mercato è l'unico che come base di partenza in propulsione chiede ad una 90 circa 4 kg almeno.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
21 giugno 15, 00:22 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
A mio parere una 90 ci può stare però a 8 /10 s minimo , parlano di quasi 5 kg il peso finale. Se ci starebbe un 100 o 110 non sarebbe male di asperità alare è 145 cm circa non 165 Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
22 giugno 15, 23:52 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2014 Residenza: Perugia
In garage ha ceduto un supporto del mensolone dove tenevo i miei attrezzi , e indovinate dove è franato tutto??.... No comment.. al momento sono in costruzione di un altro modello , il pilatus pc 21 della hsd , niente ventole al momento. | |
23 giugno 15, 00:02 | #48 (permalink) Top | |
Credo tu sia il primo a distruggere il modello prima del collaudo 😊 a parte gli scherzi mi dispiace tanto cercavo qualcuno che lo avesse avuto per le mani almeno per capire se vale la pena acquistarlo o lasciar perdere ? Le tue impressioni sulla scatola ? Che ventola avevi intenzione di montare ? Ci sta una 110/120 mm magari ? Saluti B][/B] Citazione:
L-39 HTG edf 90. Assemblaggio simil JEPE | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 696 | 18 ottobre 12 23:12 |
Jepe Miraje 8s o 10s? | tony77 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 24 settembre 12 22:20 |
JePe JET 90-8s | snait | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 29 ottobre 10 08:43 |
edf 66 ....fantastica....con soli 3s!!! | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 05 maggio 10 12:12 |
jepe.org | enric potter 95 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 07 settembre 09 18:25 |
