Vecchio 23 luglio 14, 15:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
stasera si prova??
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 14, 16:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Mi sono fatto "un culo come un cesto" proprio per riuscire a collaudarono stasera. Verso le 19:00 sarò al campo. A dopo!
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 02:35   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ok, forse ho esagerato: va come un cacchio di missile!!
Il modello è diventato Silenziosissimo, incredibile! in rullaggio sembra un phon per capelli ! Come tocchi lo stick il modello balza in avanti come un felino (anche "a candela"), inutile insistere, la velocità massima è anch'essa aumentata, ma il vero vantaggio si ha nell'accelerazione! 135amp di picco credevo fossero troppi, in realtà, a parità di volo rientro a terra con le batterie meno scariche; rispetto alla configurazione originale adesso si da molto meno gas (a mezza manetta sale già in verticale)! Verrebbe quasi da dire TROPPO: pare un videogioco!
P.S. Comincio a capire perché costano così tanto queste ventole...
Vecchio 24 luglio 14, 11:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MatteRAH66
Data registr.: 13-06-2013
Residenza: Parma
DoTuttoPasso..è da quando ho visto le prime foto del topic che sto sbavando sulla tastiera.. Sia per tutto il gruppo propulsivo che per il modello su cui l'hai montato. E visti i risultati, direi che sbavavo per qualcosa! Non avevo dubbi che sarebbe stato una bestia. Ah, visto che a 'sto modello inizio a volergli bene come se fosse mio , ti dico, occhio: ora hai tra le mani un modello che è un mostro di spinta.. ma.. occhio ai carichi alari, alle cerniere delle superfici di controllo (spesso deboli sui gommoli o mal incollate se sono plastiche), a squadrette, forcelle e rinvii (ma se non erro avevi rinforzato e sostituito questi ultimi), ed al rischio flutter!
Se durante i voli inizierai a "tirarci dentro" controlla sempre le superfici.
Probabilmente non devo insegnare/ricordare nulla a nessuno in questo topic ma è proprio quando ci si diverte e si prende confidenza con "la bestia" che si dimenticano certe buone norme. Io l'altro giorno mi stavo divertendo con i rovesci con l'A10.. un semi-loop a scendere troppo veloce (o forse troppo chiuso) e...CRAKK! Mi sono ritrovato un'ala piegata ad L. Ed addio modello. Devo dirla tutta: quell'ala aveva già subito un piccolo trauma probabilmente irrilevante se avessi lasciato tutto stock.. ma la recente nuova motorizzazione con giranti a 6 pale (più potente ed un po' più pesante) unita ad una guida aggressiva e veloce han fatto il resto .
Quindi occhio quando si creano questi mostri!
Più potenza e peso = più potenziali cedimenti. Io l'ho imparato sulla mia pellazza.
A parte questo, Complimenti!
Bravo!.
PS : Posso chiedere quanto è costato questo "replacement" di motori-ventole-esc? Dove le hai prese queste nuove Schub DS-30?
T-Rex450 * Tornado EDF55 Kyosho * F-35 mini Freewing * P51 Hype * F-35 Vectored * SU-47 TwinEDF64 *F-16 EDF64 * Tornado F3 RAF EDF64 * A-10 TwinEDF64 * F-14 TwinEDF55 * Hitec Eclipse7 + Futaba T14SG
Ultima modifica di MatteRAH66 : 24 luglio 14 alle ore 11:38
MatteRAH66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 14:35   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao,
Originalmente inviato da MatteRAH66 Visualizza messaggio
...Probabilmente non devo insegnare/ricordare nulla a nessuno in questo topic ma è proprio quando ci si diverte e si prende confidenza con "la bestia" che si dimenticano certe buone norme.
I modelli li ho sempre scassati dal secondo giorno di volo in poi, mai al collaudo (a parte rarissimi casi e per grossi problemi) o nei voli successivi nello stesso giorno del collaudo... se uno si porta in tasca il famoso "sacchetto della paura" difficilmente fa danni. ;)
...e...CRAKK! Mi sono ritrovato un'ala piegata...
Già fatto con un MB 339 fly-fly
...Più potenza e peso...
In realtà quei 150g ca. di cui sopra, mi hanno permesso un centraggio ottimale del baricentro senza l'aggiunta di modifiche.
Speso: Un botto!
Ii due regolatori, non li ho presi proprio da questo venditore, ma il prezzo era questo: Castle Creations Edge 100 Lite Brushless ESC Electronic Speed Control 5 AMP BEC | eBay
ventole e motori qui: Modelisme Turbines Electriques Brushless et Accessoires Avions Jets RC pour aeromodelisme - TURBINES RC
Vecchio 24 luglio 14, 15:26   #16 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ah, ecco..hai ordinato all'estero.. perchè stavo cercando le Schub HDS-30 ed in Italia non le ho trovate da nessuna parte.
Comunque ancora complimenti per i componenti montati!
Vecchio 15 giugno 15, 08:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Ciao, ho il tuo stesso modello e mi si è rotta una pala, proprio quella controrotante
Stavo pensando di prendere due giranti normali della eflite per sostituirle entrambe, volevo chiederti se con quelle belve che hai messo senti la coppia in accelerazione, perchè di ricambio controrotanti proprio non ne trovo...
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 15:59   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Sulle ventole il momento di coppia è talmente ininfluente che ci vorrebbero 20 giranti per avvertirne l'effetto, puoi tranquillamente montare due ventole uguali. Inoltre le ventole sono piccole e poste vicino alla mezzeria, se fossero state due 120 e messe nelle ali forse si sarebbero sentite
Vecchio 15 giugno 15, 18:17   #19 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Vai libero! Nel mio caso non si è presentato assolutamente nessun effetto di torsione.
Nuove ventole Schubeler HDS 90 e 69mm IALEU Aeromodellismo Ventole Intubate 73 29 aprile 14 09:41
Sono arrivate le nuove FreeIMU....... stefanoxjx Spazio Commercianti 0 02 marzo 12 16:31
Sono arrivate le migliori batterie!!!! claxotto Batterie e Caricabatterie 7 14 ottobre 08 15:12
Mi sono arrivate le pale ma.....???? Fudo78 Elimodellismo Principianti 3 17 gennaio 06 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:00.
