Vecchio 26 agosto 06, 01:13   #61 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da ClaBos
Credo che questa soluzione sia la migliore!tutto nero su bianco...
Per il discorso del diametro albero motore cosa puoi dirmi?
fermo, non trapanare niente. Se non sei centesimale il lavoro va fatto con il tornio. Un conoscente del campo ha sabre e ci ha installato un b20( 2,3 mm). A sua volta questo amico ha pregato un suo conoscente di allargargli il foro con il tornio ma questo credendo il lavoro troppo semplice lo ha fatto con una punta da trapano...
risultato, boccola da buttare e da rifare completamente.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 01:14   #62 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ok...mille grazie in anticipo!!!Adesso vedo del motore,perchè forse ci sono problemi con l'acker che mi dovevano dare.
Decido che motore prendere e poi ti faccio sapere...sono tentato cmq per l'hype IOL20/5786L...per 30 euro scarsi che costa!!
Per il pezzo appena ho il motore in mano ti contatto di nuovo e ci si mette d'accordo..magari ti vengo a trovare.
Ok, perfetto!
Comunque anche a me è venuta voglia di fare qualche cambiamento.... anche sulla girante della ventola.....
Allegato 20382
Ultima modifica di 2M86 : 10 aprile 07 alle ore 00:02
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 01:46   #63 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Salve ClaBos , io sul Mig 15 ho montato l'Hyperion Y 22 L 5000 giri/volt da 48,50 € con batterie Hyperion LVX 1800 3s1p da 61 € da scontare e va benissimo , oppure potresti montare il Y22S da 6000 gir/volt a 43,50 € che costa meno e va un sacco.
Se ti interessa i prodotti Hyperion li vende la flymodelcomponent puoi anche sentire per eventuali consigli.
Attenzione ad allargare il foro del mozzo , il foro deve essere assolutamente preciso , consiglio di farlo fare al tornio se possibile dati gli elevati giri della ventola.
Saluti.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 09:44   #64 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Codice:
Ora,lo sto rifacendo in gran parte in fibra
di cosa si tratta?
Puoi darmi qualche info...ora mi hai fatto venire molta curiosità
Lo schianto fatale che ha subito, ha disintergrato la fusoliera, la capottina , il piano di coda e in parte le ali. Si è salvato solo la pinna di coda .
Ho riscostruito l' intera fusoliera (escluso pinna di coda) in Depron è poi l'ho rivestita in fibra di vetro. ho riparato le ali e montate, ora devo rivestire in fibra i punti di attacco e il bordo d'entrata e/o anche la parte superiore delle ali.... Peserà un po', ma almeno sarà più rigido e rubosto.
Tra la'ltro, così la fusoliera, non schiaccierà con le dita durante il lancio (l'avevo quasi bucata in pochi voli).
Solo che il tempo scarseggia ed ho mille altre cose a mezzo.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 12:52   #65 (permalink)  Top
L'avatar di viper82
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: udine
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a viper82
Originalmente inviato da anfarol
...Tra la'ltro, così la fusoliera, non schiaccierà con le dita durante il lancio (l'avevo quasi bucata in pochi voli)...
Ciao!
che hai delle pinze al posto delle mani?
scherzi a parte anche a me nel mig si sta spiegazzando tutto il depron...uff...<_<
I LIMITI ESISTONO SOLO NELLA NOSTRA TESTA
viper82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 13:52   #66 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da centorame
Non ti preoccupare...ho già specificato che,se ce ne sarà bisogno,chiederò a 2M86 che mi faccia il lavoro...tanto posso andare da lui visto che abitiamo abbastanza vicini
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 13:54   #67 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da 2M86
Ok, perfetto!
Allegato 20382
Mamma mia..ma ci sono 5 pale anzichè 3 o sbaglio?ma è lo stesso gruppo ventola o è tutta un'altra cosa?
Vecchio 26 agosto 06, 13:56   #68 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da blackbaron
Saluti.
Ciao,potresti postarmi il link,cosi' gli do' un'occhio??
Vecchio 26 agosto 06, 15:14   #69 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Saluti.
Tra i due penso sia meglio il 6000 giri/volt....tanto costa 43,50 euro....anche se preferirei questo...http://www.elleemmeshop.com/joomla/i...mart&Itemid=26
29,90 euro!!!
Vecchio 26 agosto 06, 15:47   #70 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ecco...alla fine ho preso questo
Hyperion Y-22 il 6000 giri/volt
Ho seguito il consiglio di 2M86....piu' potenza c'è e meglio è!!!
Appena arriva monto il tutto.Non saranno da fare modifiche perchè ha l'asse da 2mm come il foro sul cilindro in alluminio.
Ora restano solo le lipo da prendere..e qui la scelata è ampia.
Devo solo misurare lo spazio all'interno del modello e poi decidere cosa prendere.
Vorrei un pacco 3s1p da almeno 1800 mah e 20C di scarica continua....
Focke wulf 190a francescob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 12 settembre 06 14:41
finalmente TA183 Huckebein Focke-Wulf... anfarol Aeromodellismo Volo Elettrico 14 01 settembre 04 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
