Vecchio 25 agosto 06, 15:04   #51 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Be se le dimensioni sono ok penso che potresti prendere il 6000 giri/V!
Come batterie, da Hovering hanno i pacchi lipo della Hacker con 20C di scarica continua e prezzi abbastanza buoni!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 15:06   #52 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da 2M86
Interessanti entrambi come motori!!!
Come dimensioni stanno nella ventola?
Cercando qua e la ho trovato questo sito,penso russo,dove su un f 86(che monta lo stesso gruppo ventola)
http://www.efly.ru/articles/f86.php
hanno montato questo motore..
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 15:08   #53 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ma da hovering,dove sono stato prima virtualmente,ho provato a fare un'ordine ma quando dai conferma c'e scritto solo ritiro!!!
Vecchio 25 agosto 06, 15:17   #54 (permalink)  Top
L'avatar di fivetime
Data registr.: 21-11-2005
Originalmente inviato da ClaBos
si.si è un Mini AC 1215/12 Brushless 4750kv
fivetime non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 15:28   #55 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da fivetime
Una cosa mi sorge spontanea per la testa...quel pezzo di alluminio tornito che si innesta sulla girante della ventolina,come lo infilo sulla'lbero del motore senza fare danni?
In piu',se il motore ha un'asse piu' grande di diametro del foro che si trova sul pezzo di alluminio,devo allargarlo con una punta di trapano??
Vecchio 25 agosto 06, 15:33   #56 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Io solitamente gli ordini li faccio tutti per e-mail con qualsiasi negozio, resta tutto scritto, sai bene cosa ordini, e non ci possono essere malintesi!
Vecchio 25 agosto 06, 15:57   #57 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Credo che questa soluzione sia la migliore!tutto nero su bianco...
Per il discorso del diametro albero motore cosa puoi dirmi?
Vecchio 25 agosto 06, 16:19   #58 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
http://www.hovering.it/it/assets/s2d...860ceec9e.html
Queste,come misure,vanno bene?Il prezzo è buono.
Vecchio 25 agosto 06, 19:03   #59 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
O fai come dicevi tu, però mi raccomando di farlo preciso perchè se non è perfetto con i regimi di rotazione che raggiunge rischi di smontare tutto il modello in 5 voli!
Oppure se hai qualche problema puoi passare a casa mia, ho tornio e fresa e ti combino rifacendo il pezzo nuovo come ho fatto sul mio!
Ovviamente bisogna bilanciare tutto il gruppo propulsivo quando lo monti, ed ho anche il bilanciatore....
Vecchio 25 agosto 06, 21:34   #60 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ok...mille grazie in anticipo!!!Adesso vedo del motore,perchè forse ci sono problemi con l'acker che mi dovevano dare.
Decido che motore prendere e poi ti faccio sapere...sono tentato cmq per l'hype IOL20/5786L...per 30 euro scarsi che costa!!
Per il pezzo appena ho il motore in mano ti contatto di nuovo e ci si mette d'accordo..magari ti vengo a trovare.
Focke wulf 190a francescob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 12 settembre 06 14:41
finalmente TA183 Huckebein Focke-Wulf... anfarol Aeromodellismo Volo Elettrico 14 01 settembre 04 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
