26 giugno 14, 16:12 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Io ne prenderei una più tranquilla, con 6 celle al massimo. Stai leggero il più possibile, sennò come atterri? Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
26 giugno 14, 18:58 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2011 Residenza: Ferrara
In effetti un modello da quasi 3,5kg con quella superficie alare in atterraggio è un missile.. chissà quale dev'essere il punto di stallo.. giusto appunto avevo deciso di alimentarlo a 6s e con quella ventola ed il HET 700-68-2100 loro dicono che produce 3,5kg di spinta.. dite che basti a fare delle salite "quasi" a candela? |
27 giugno 14, 11:54 | #23 (permalink) Top | |
Se cerchi un basso carico alare (e 3,5 kg sull'habu non lo abbassano di sicuro) e vuoi avere salite a candela cambia tipo di modello. Per come la vedo io bisogna trovare il giusto compromesso a tavolino: per avere salite a candela devi rinunciare a qualcosa sul peso... o diminuisci l'autonomia o togli qualcos'altro Ciao Vittorio
29 giugno 14, 02:42 | #24 (permalink) Top |
C'è poco da tagliare, tra l'altro ho aggiunto più roba e quindi più peso.. potrei ridurre come dici in autonomia, ma vorrei che almeno quei 7-8 minuti di volo riesca a farli.. io attualmente volo con un t50 con una ventola da 70mm, è la copia giapponese del f16, ed è veramente deprimente vedere quanta fatica fa per prendere quota.. sembra pesi 200kg! tempo fà avevo l'f35 della hype sempre con ventola da 70 e stessa batteria, e sempre lo stesso problema. vorrei riuscire col habu ad avere una spinta più soddisfacente.. comunque credo che fin che non provo non saprò mai, mal che vada cambierò configurazione, ma non posso rischiare di avere un missile impossibile da far atterrare, quindi sarà meglio partire con la massima leggerezza intanto grazie per i consigli, posterò delle foto appena possibile livio |
29 giugno 14, 10:59 | #25 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
G-91 Edf | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 26 | 13 gennaio 11 18:46 |
T-50 Edf | chrigui | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 09 dicembre 10 10:53 |
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 aprile 09 22:26 |
Progetto Addestratore Canard EDF (AC-EDF) | mucchino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 06 agosto 08 19:39 |
Edf-55 | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 03 gennaio 07 18:32 |
