16 giugno 14, 22:42 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: napoli
L'originale è una....ciofeca. Dopo un po' le dai fuoco. Il modello merita qualcosa di serio. Prova,le jetfan sono ottime
__________________ Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3. |
25 giugno 14, 19:54 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2011 Residenza: Ferrara
ho provato a vedere se è possibile farci entrare una 90mm ma è un'impresa, e si rischia di rovinare il tutto, poi in oltre la bocca dell'aria in ingresso ha le misure della 80mm, quindi la 90 sporgerebbe di 5mm dove non aspirerebbe aria, vorrebbe ritagliata di 5 cm e poi rifatta.. sinceramente non ci tengo.. A proposito di Jetfan mi piace parecchio questa: Impeller - Modellflugzeuge, Modellbau, Jetfan - eJets - Eliminator Sembra buona, spero che non sia il bel cilindro in carbonio che inganna, ma sentendo anche in giro pare che sia una marca buona.. come potrei trovare un buon motore? da quello che ho letto da la massima resa a 55.000 giri e vorrei alimentarla a 6s copio la descrizione: Motor housing: accepts 36-40mm DIA motors Shaft adaptor: accepts a 5mm DIA motor shaft Weight: 120g Length : 66mm Indisde diam.: 80mm Outside diam.: 83mm For: 3-12s Lipo (11,1 to 44,4v) Rotor diam.: 78,6mm Input power: 350-4500 watts Max RPM: 55 000 Static thrust: 0.9 - 4.6kg Rotor: 9 blades Delivered without motor cosa dovrei tenere in considerazione per trovare un buon motore? ed avere (ovviamente) la miglior resa possibile? Intanto ho già preso tutto il materiale al di fuori di motore regolatore ventola e batterie: carrelli in alluminio con ruote frenanti servi e tiranterie.. |
25 giugno 14, 23:28 | #17 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-05-2010 Residenza: Varese
( HET 700-68-2250 - HET 700-68-2100 - HET 700-60-2085 ) Turbine électrique EDF - TURBINES RC P.S. 55.000 giri sono il limite massimo della ventola... Ultima modifica di Ronin62 : 25 giugno 14 alle ore 23:32 | |
26 giugno 14, 08:54 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
26 giugno 14, 09:15 | #20 (permalink) Top | |
G-91 Edf | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 26 | 13 gennaio 11 18:46 |
T-50 Edf | chrigui | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 09 dicembre 10 10:53 |
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 aprile 09 22:26 |
Progetto Addestratore Canard EDF (AC-EDF) | mucchino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 06 agosto 08 19:39 |
Edf-55 | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 03 gennaio 07 18:32 |
