![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
il motore che serve a te è la serie 19 Serie 19 - Lehner Shop a questo punto decidi la lunghezza del motore.. più è lungo, più è potente..più pesa e costa.. pui scegliere tra la serie 20, 30, 40, 50. all'interno di ogni pagina trovi le dimensioni esatte. ora, dopo aver scelto la potenza che ti interessa, scegli il numero di giri consultando la tabella (http://www.lehner-motoren.com/doc/rp...en_11_2013.pdf), che si esprime con il numero dopo lo slash (/) con un numero che va da 3 a 40 (vedi tabella).. scegli tu il diametro dell'albero e due optional: la ventola di raffreddamento e la versione "HI-AMP" ovvero con smaltature e domensioni dei cavi adeguate ad un amperaggio alto. (consigliato) a te servirà la configurazione a 3 poli (e non a 6) quindi, supponendo che tu scelga la serie più potente, a te servirà un lehner 1950/6 Hi-Amp.. che corrisponde ad un motorello come questo: 1950 - Lehner Shop ![]() ![]() trova il dealer italiano e ordina.. di lehenr io ne ho usati in passato e ti garantisco che NESSUN motore successivo ha mai avvicinato le sue prestazioni e la sua longevità (considerati gli sforzi che gli chiedevo)..nemmeno plettenbrg o neumotor costano si, ma è un motore d'elite (ps, ricorda che sono dei 2 poli..)
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 28 maggio 14 alle ore 23:02 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sei stato chiarissimo, il fatto che siano "2 poli" cosa comporta?
__________________ Marco Consumi_Firenze | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
![]() | Citazione:
P.s: però un motore del genere su un gommolaccio.... :confused: Michael ![]() Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
tu hai comunque acquistato il re dei motori, quindi vedrai che non resterai deluso..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pensavo che il tuo avvertimento si riferisse a qualche impostazione particolare del regolatore da tenere presente in fase di messa a punto: tipo del "timing". per l'appunto proprio in questi giorni sto leggendo anche "La propulsione elettrica" di Carlo Salvaterra, comincio ad avere chiari alcuni concetti tecnici. Ho prediletto un motore fatto per girare molto a discapito della coppia motrice proprio in previsione di una ventola con poche pale (sono quasi convinto della vasafan 90mm 7 pale, ma nelle ultime ore sto valutando anche la shubebeler 90mm a 4 pale (HDT 51). La scelta di una ventola più efficiente nella spinta dinamica, m'è stata consigliata, a sua volta, in virtù del modello: un po' critico (filante con ala a freccia). Ciao
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2009 Residenza: Los Angeles
![]() A mio avviso non troverai un singolo solitario disgraziato che usa un Lehner in applicazioni ventola ne' su RCGrpoups Electric Ducted Fan Jet Talk - RC Groups ne' su RC Network E-Impeller Jets perche', essenzialmente, vanno tutti in fumo eventualmente. RC Groups - View Single Post - F-16 by Tamjets Il mio Lehner Hi-Amp era stato installato anni fa da DS nel suo DS-51 e ha durato un volo. I problema e' un difetto findamentale nel modo in cui sono fissati gli avvolgimenti. Poi la ventolina interna peggiora ulteriormente le cose per quantio riguarda le applicazioni EDF. DS era a suo tempo disperato perche' non era rimasto nessun altro costruttore tedesco di motori ... Neu erano (e sono) per lui molto difficili da ottenere. I Plettenberg sono disegnati meglio (per edf, slotted design) ed erano la scelta raccomandata da DS al posto del LMT. HET e Neu sono anni luce migliori come disegno e durabilita' (HET sono copie esatte dei NEU, slotted design) credimi. Anche diversi motori cinesi (per es. Leopard e Tenshock) sono decisamente meglio dei Lehner per EDF. Mi dicono che Lehner ancora vende per le barche, ma quelle hanno un raffreddamento ad acqua .... In ogni caso, Buona fortuna ! . Ultima modifica di Herb__ : 31 maggio 14 alle ore 19:56 | |
cerco motore 2225 1900kv o simili | col.and | Compro | 0 | 20 aprile 14 17:08 |
motore lehner 1940 | raffaelepicardi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 24 aprile 12 21:46 |
motore Lehner | xenos2 | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 08 gennaio 11 17:48 |
AIUTO ALIMENTAZIONE MOTORE lehner !! | WELLINGTONE | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 08 giugno 10 23:34 |
