14 maggio 14, 14:54 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Grazie Sandro. A scanzo di equivoci ed evitando poemi......guarda qui:https://www.youtube.com/watch?v=ReVK...e_gdata_player
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) |
14 maggio 14, 16:10 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2013 Residenza: Parma
Sarcasmo a parte, si puoi aver ragione, ma ho provato a motivare alcune considerazioni che ritenevo doverose.. e spero che tra le tante righe, qualcosa di quanto scritto possa servire in futuro come spunto di riflessione anche ad altri utenti..magari per non commettere certi errori. Che dirti..mi spiace averti dato fastidio. Tuttavia credo che se le stesse righe fossero state scritte per una "guida sulle differenze dei variatori ESC / L-BEC / S-BEC / OPTO ed UBEC" (per fare un esempio, o su un argomento che vorresti approfondire), magari anzichè lamentarti le avresti fulminate.. Grazie Ivan, come al solito veloce ed efficace. Quella è una 66? (intendevi 64 suppongo.. 66 sarà la quota esterna). Sicuramente è un esempio di ventola ottima, performante e dal consumo modesto. 800grammi di spinta statica con consumo di poco superiore a 40A (se ho letto bene)?? ..notevole. Se le giranti sono da 64 e se ne hai due di quei gruppi motore+ventola gemelli te li compro (oppure dimmi dove le vendono). Buoni voli!
__________________ T-Rex450 * Tornado EDF55 Kyosho * F-35 mini Freewing * P51 Hype * F-35 Vectored * SU-47 TwinEDF64 *F-16 EDF64 * Tornado F3 RAF EDF64 * A-10 TwinEDF64 * F-14 TwinEDF55 * Hitec Eclipse7 + Futaba T14SG | |
14 maggio 14, 20:27 | #13 (permalink) Top | |
Matteh si è una 64. L'avevo presa anni fa da himodel. Ma sto cinese sembra che vada a ....prosciugarsi: ha sempre meno cose. Cmq .... semplice DEVI ... prendere il primo motore che t'ho linketteggiato .....outrunner 4800 kv. Poi installalo in una 64 con rotore 5 o 6 pale. Timing alto nell'esc, almeno 15° e pwm basso 8 khz. Lo potrai fare partire in verticale il tuo adiecino ....
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
14 maggio 14, 20:32 | #14 (permalink) Top |
Ah....... a s....proposito non commettere l'errore di installare 2 Lipo sul tuo modellino e collegarle ognuno a una ventola: non va bene!! Crea un cavo che colleghi le batterie in parallelo e salda insieme i cavi batteria degli esc. .....mi raccomando
15 maggio 14, 10:14 | #16 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Con una fonte unica di alimentazione eviti ( o meglio provi ad evitare) che un cutoff intervenga prima dell'altro generando spinta asimmetrica.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
15 maggio 14, 11:50 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2010 Residenza: Rimini
Ho visto decollare un a10 con 2 vasa 70 di cui una in decollo ha perso la girante e il modello ha fatto tutto il volo Un bel modello poi... ma l'asimmetria della spinta quasi non si notava Semmai lo preferirei per evitare di collegare tanti cavi in fase di accensione e per avere più ordine all'interno del modello. Sempre dal punto di vista della sicurezza e della ridondanza però io sono per 2 lipo separate per evitare anche fail di batterie che ho provato direttamente | |
15 maggio 14, 11:56 | #18 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
15 maggio 14, 15:13 | #20 (permalink) Top |
| Oggi non serve più, é il progresso. Mah progresso poi, qualche anno fa si volava dieci minuti, ora se ne fai quattro sei un Lord.
Come alimentare modulo e ricevente "fuori dalla radio"? | the_dreamer | Radiocomandi | 2 | 04 settembre 12 12:17 |
occhio al falso.. "d'autore" | emiltrex | Elimodellismo in Generale | 50 | 25 agosto 11 23:25 |
