![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2011 Residenza: gorizia
| settagio powerbox cockpit srs
Buon Giorno O problemi per settare il powerbox cockpit srs con valvola carelli evojet pro hv. La domanda e quasta che i carelli ,, explodano,, come fulmine fuori o dentro in modello quando premo il switch su tx. E posibile settarli che escono e entrino in modello piu piano??? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Se usi un sistema pneumatico, il comando e' acceso/spento, quindi apri e chiudi. Non c'e' settaggio nel sequencer che tenga. Per rallentarlo puoi restringere la sezione dei tubi. Se usi dei 4mm passa a 3, se nemmeno questo basta, metti un restrittore di flusso. Un semplice modo e' quello di usare un collarino con un grano stretto parzialmente sul tubo in uscita dalla valvola per far passare poca aria. Attenzione a non esagerare pero', perche' un carrello che scende velocemente e' meglio di un carrello che non scende proprio... |
GPS Powerbox per IGyro o royal SRS | manuel13 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 30 maggio 14 17:47 |
Settagio realflight | rabippo | Simulatori | 1 | 14 marzo 11 16:51 |
Montaggio e settagio Helicommand D | Flavio970 | Elimodellismo in Generale | 10 | 15 luglio 06 09:21 |
