Vecchio 30 aprile 14, 17:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca8827
Data registr.: 04-11-2013
Residenza: padova
Immagini: 6
Tubo di scarico edf
Secondo voi di quanto si puo' incrementare la velocità massima di un modello riducendo il tubo di scarico di un 10% (che è la misura consigliata solitamente)?
luca8827 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 23:10   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da luca8827 Visualizza messaggio
Impossibile poterlo dire, cerca di capire.......
Dipende dal tipo di aereo, dai profili, dalla sezione frontale, dalla ventola, dal numero di giri, da infinite altre variabili. E' come se tu chiedessi "se metto una vela più grande ad una barca quanto aumenta la velocità ?"
Vecchio 01 maggio 14, 10:33   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Si può dire di quanto si incrementa la velocità di efflusso ma non si può dire se la veloocità del modelllo aumenterà e sopratutto non é detto che aumenterà, anzi potrebbe persino diminuire perché la spinta scende.
Il vantaggio nel chiudere il cono consiste nel fatto che diminuisce un pochino la spinta ma aumenta la velocità d'efflusso, questo fa si che ad alte velocità la ventola spinga ancora.
Ma bisogna arrivarci alle alte velocità.
Insomma é un po come per i rapporti della bicicletta, se ne selezioni uno duro da spingere magari vai veloce in pianura, ma se incontri una salita vai più veloce se ne selezioni uno più demoltiplicato e leggero da spingere.
La resistenza all'avanzamento del modello é come una salita, ed il cono é come il cambio della bici, potresti andare più veloce se lo apri.
Occhio, ho scritto potresti, se il modello é filante ed ha profili sottili siamo in pianura se non in discesa, meglio chiudere allora.
Vecchio 01 maggio 14, 12:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Barbaro
Data registr.: 09-03-2013
Residenza: Levico
Tutto ciò mi porta ad una domanda che ho in testa da molto
Non c'è in commercio un finale di condotto che si stringe/allarga?
Potrebbe aumentare le prestazioni di ogni aereo in teoria invece che fissarsi con dei vettoriali che tante volte sono non dico inutili ma sfruttati da pochi
Barbaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 13:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Tutto si può fare ,non credo sia molto difficile ,ma a quale vantaggio ? tanto lavoro per un minimo di spinta in piu ,allora monto una cella in piu
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 13:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Barbaro Visualizza messaggio
Forse è meglio, prima a dotarsi di un buon modello, poi scegliere una buona ventola e un buon motore. Naturalmente anche la batteria ha la sua importanza così come la giusta regolazione dell'esc.
Già se uno di questi elementi non è ben scelto, perdi in spinta molto di più di eventuali guadagni sullo scarico.
Fatto questo, si può pensare a guadagnare qualche decina di grammi in più con delle varie tecniche costruttive sullo scarico della ventola.
In quest'ultimo lavoro, con delle valide modifiche, non aspettarti risultati eccezionali.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 15:19   #7 (permalink)  Top
Se non trovi una cosa in commercio vuol dire che non ha mercato, e se non ha mercato vuol dire che il gioco non vale la candela.
Per ottenere un etto di spinta in più dovresti aggiungere un ugello a sezione variabile ( e quindi in metallo o carbonio) ed un servo di discreta potenza ed affidabilità.
A quel punto se devi aggiungere un etto tanto vale che aggiungi una cella.
Meglio valutare bene il modello ed agire di conseguenza, se hai sottomano un F86 che ha un'ala dal profilo piuttosto spesso chiudi al 90% se invece hai a che fare con uno sniper o derivati dal profilo sottile chiudi un po di più, diciamo all'85/80%
Mal che vada sei molto vicino al top della resa e non hai aggiunto peso ( e soldi).
Vecchio 01 maggio 14, 21:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: padova
Immagini: 6
grazie
Grazie dei suggerimenti! Comunque l'aereo in questione è uno stinger64 edf 64mm 5 pale larghe motore typhoon 1w30 esc 100a batteria nanotech 2200 mah 45-90c di scarica. Fa 1080 di picco a 75a col wattometro ma continui sta sui 900 e rotti a 60 e rotti ampere... velocità raggiunta non male! 176 km/h con gps (testato con altri gps e prova in auto) non in affondata, magari in affondata prende qualcosa di più! Perchè il motore in realtà potrebbe erogare 1400 watt e avevo visto su un altro aereo che mettendo il tubo di scarico avevo guadagnato 7 ampere e una quindicina di kilometri orari in più però ho appena provato a mettere il tubo e gli ampere son gli stessi farò altre prove! magari metto una 7 pale cosi tiro su un altro po' i watt. video:
Stinger 64 176km/h on gps - YouTube
Vecchio 01 maggio 14, 23:39   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Non sarei sicuro che aumentando le pale tu possa aumentare la velocità di uscita dell'aria, anzi nelle prove che ho fatto io ho notato che diminuendo il numero delle pale (con lo stesso motore ovviamente ) aumentano i giri e conseguentemente la velocità di efflusso.....
Vecchio 02 maggio 14, 11:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: padova
Immagini: 6
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
si è un po imprevedibile anche questa cosa.. dipende molto da caso a caso! se no potrei provare a mettere una 5 celle ma mi sa che brucio con l'1w30 (4400kv)!
tubo di scarico per turbina sergio filippini Aeromodellismo Turbine 2 20 giugno 12 17:12
Cono anteriore tubo di scarico... S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 20 02 giugno 12 11:10
tubo scarico EDF simogta Aeromodellismo Ventole Intubate 2 02 maggio 11 11:44
Tubo di scarico per turbine fooxx Aeromodellismo Turbine 4 24 aprile 10 02:25
Tubo scarico serbatoio blain43 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 16 agosto 07 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
