Vecchio 19 marzo 14, 14:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eureka
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Genova
Consiglio PWM Frequency , Timing
Salve. Ho acquistato questo prodotto http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
alcuni giorni fa, e sono indeciso sui parametri dell'ESC da settare per quanto riguarda il PWM Frequency e altre voci:
Timing da 0° a 26.25°
PWM Frequency 12Khz oppure 24Khz
In default il Timing e' settato a 11.25° , mentre il PWM a 12Khz.
Secondo voi quali sono i giusti parametri da utilizzare?
E queste 2 voci cosa vanno a modificare nelle prestazioni del motore?
Grazie.
Eureka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 11:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iperquilibrio
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: Rimini
Il motore di quella ventola dovrebbe essere un 2 poli (al massimo 4 ma dubito). Quindi il timing ci vuole basso. Anche zero se puoi. Valori più alti di timing aumentano (di pochissimo) la potenza erogata a discapito di quella assorbita, che aumenta non di poco stressando inutilmente motore e regolatore. Il timing è una sorta di anticipo elettronico, ma i gradi non sono reali e dipendono in maniera inversamente proporzionale dal numero di poli del motore (per cui un motore a 20 poli non ha problemi con 30° di timing, che sarebbero come 3° per un due poli, ma 30° in un due poli sono un'esagerazione). La frequenza è legata più al fatto della risoluzione del regolatore per poter regolare in maniera pulita e proporzionale il motore ad alti regimi. Ma una frequenza bassa fa arrivare comunque il motore al massimo! Il mio consiglio è di lasciarla a 12khz per evitare stress ulteriori all'ESC.
iperquilibrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 14:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eureka
Residenza: Genova
Iperquilibrio ti ringrazio per le informazioni. Questa e la prima ventola che faccio, la installo su di un F 86 sabre dell' Eflite. Vedremo che succede. Ciao
Pwm E Timing magrinsi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 15 febbraio 14 19:53
Motori brushless: PWM, Timing,.... lastorri Elimodellismo Motore Elettrico 11 11 ottobre 13 13:22
Timing e PWM pulcino Elimodellismo Motore Elettrico 15 29 ottobre 12 13:35
hard timing o soft timing ? fish106 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 novembre 10 21:46
Timing e PWM su motori HET Antimo areafly 69 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 22 luglio 10 12:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
