![]() | #1 (permalink) Top |
User | Dati risultati alte prestazioni edf 50mm
Condivido con voi un po' di risultati per chi di voi è interessato all'argomento e potrebbero tornargli utili. Premetto che tutte le mie edf sono bilanciate bene e la campacitò delle batterie usate è 1000mah. Allora cominciamo con il setup originale dalla skyangel: 5 pale motore 4300kv, 30amp esc, 4s scarica 25-50c, airframe screamer : Molto veloce niente da dire ma al massimo (non avevo il gps ho provato con hk doppler che da un risultato un po' inferiore a quello che è forse mah) 65mph 105 km/h toh arriverà a 110 al max. Watt prodotti: 385 picco sui 350 costanti, corrente 25-27 amp. Stesso setup sopra con però 11 pale changesun su f-16 e esc 40amp. hk doppler segna 69 mph (111mph), qualcosa di più rispetto al 5 pale e puo' benissimo essere perchè l'f16 va un po' di più e sul wattometro faceva qualche watt in più. Cyclone Power 50mm 10 pale 3300kv, 4s scarica 25-50c, 40amp esc, airframe katana: Più veloce di poco ma molto più bello il sound indubbiamente. 400watt di picco circa a 29 amp. Velocità max misurata con gps 120km/h. Setup sperimentale aggiustato da me curiosando qua e la: turnigy 2610 5000kv, rotore 7 pale hobbyking limato per entrare dentro un case da 51mm della changesun per questioni di bilanciamento, 60amp esc, 4s scarica 45-90c; airframe screamer modificato con thrust tube ridotto di 7mm il condotto finale. Qua si fa interessante! ![]() Ultimo setup dons wicked wemo 6000kv wemotech 4 pale su 4s scarica 45-90c, airframe screamer. Devo ancora montarlo ho fatto un test al volo e stava sui 500 watt a 70% gas ma non sono andato oltre perchè non era montato e non volevo rischiare di sbilanciarlo comunque qua si supera sicuramente il mio setup sperimentale. Vi aggiornerò è che piove sempre... qua potete trovare 2 passaggi veloci dell'f16 e dello screamer con setup orginale, prima o poi farò il video anche degli altri è che non è facile trovare un cameramen! ![]() Adesso faccio una piccola considerazione: ma sta gente in giro su youtube dove le becca le 100mph con il setup originale!? hanno le traveggole secondo me! |
salvaelica ad alte prestazioni.... | Von Luger | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 10 novembre 12 10:30 |
Mini jets 50mm EDF (hobbyking) | gughy | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 14 ottobre 11 20:19 |
