05 gennaio 14, 13:15 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Ancona
Il primo da 120A 12 s dopo due voli si è bruciato, il secondo da 120A 12S dopo alcuni voli su un WIND S 110 E Pro con 8 celle e 60 A di consumo si è bruciato e quello che è peggio mi ha bruciato anche un motore Hyperion del costo di circa 200 euro, quello da 150 A con motori piccoli va bene ma quando si vanno con assorbimenti di circa 100A cominciava a rattare, ho fatto molte prove ma non c'era verso di farlo andare; l'ho regalato ad un principiante. Il Turnigy 120A 12 S che praticamente è lo stesso dalla HobbyWing in quanto cambia solo l'adesivo; utilizzato su S 29 2x2 m di Sebart con 10 celle e consumo di 60A dopo pochi voli in fase di decollo (fortunatamente) vedo una fiammata all'interno della capottina, tolgo subito gas ed apro la capottina, il regolatore stava bruciando, fortunatamente lo spazio all'interno del modello è enorme per cui non ha incendiato niente ma se succedeva in volo probabilmente il modello si sarebbe incendiato. Ora non compro più assolutamente porcherie Cinesi in particolare da Hobbyking ed adopero come regolatori Castle Creation, Jeti Master Spin ed Hyperion. Finora con questi non ho mai avuto problemi anche se adoperati in condizioni estreme. Se costano di più non è solo per il nome ma per la grande differenza che c'è. Poi chiaramente ognuno compera quello che vuole. | |
05 gennaio 14, 13:25 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006
[QUOTE=Sky-Dreamer;4093825]La mia esperienza è la seguente ; ho comperato tre HOBBYWING due da 120 A 12S e l'altro da 150 A 6 S. Il primo da 120A 12 s dopo due voli si è bruciato, il secondo da 120A 12S dopo alcuni voli su un WIND S 110 E Pro con 8 celle e 60 A di consumo si è bruciato e quello che è peggio mi ha bruciato anche un motore Hyperion del costo di circa 200 euro, quello da 150 A con motori piccoli va bene ma quando si vanno con assorbimenti di circa 100A cominciava a rattare, ho fatto molte prove ma non c'era verso di farlo andare; l'ho regalato ad un principiante. Il Turnigy 120A 12 S che praticamente è lo stesso dalla HobbyWing in quanto cambia solo l'adesivo; utilizzato su S 29 2x2 m di Sebart con 10 celle e consumo di 60A dopo pochi voli in fase di decollo (fortunatamente) vedo una fiammata all'interno della capottina, tolgo subito gas ed apro la capottina, il regolatore stava bruciando, fortunatamente lo spazio all'interno del modello è enorme per cui non ha incendiato niente ma se succedeva in volo probabilmente il modello si sarebbe incendiato. Ora non compro più assolutamente porcherie Cinesi in particolare da Hobbyking ed adopero come regolatori Castle Creation, Jeti Master Spin ed Hyperion. Finora con questi non ho mai avuto problemi anche se adoperati in condizioni estreme. Se costano di più non è solo per il nome ma per la grande differenza che c'è. Poi chiaramente ognuno compera quello che vuole. [/QUOTE Sei sfortunato |
05 gennaio 14, 16:06 | #14 (permalink) Top | |
[QUOTE=sagittario;4093840] Citazione:
05 gennaio 14, 18:30 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
...grazie a tutti per le info... Il modello lo sto costruendo io e a breve posterò delle foto del master! Per la questione del regolatore, penso che, finanza permettendo, ne comprerò uno di buona fattura, nonostante alcuni sostengono che i cinesi vanno bene! Pure io uso cineserie varie, ma devo dire che alcune volte vanno bene e alcune volte fumano... Quello che più mi interessava a dire la verità era di quanti ampere prenderlo, e mi sembra di aver capito che con un 120 dovrei starci dentro... Cmq continuerò questo post con delle foto al più presto... |
05 gennaio 14, 19:39 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2009 Residenza: Los Angeles
I regolatori Hobbywing / Hobbyking 100/120A HV e quelli 120A HV YEP sono di ottima qualita' , nulla da invidiare a Kontronic, Jeti e Schulze (e senz'altro CC - con componenti cinesi). Ho installato sia gli HW che gli YEP da anni senza un'unico problema ... le opzioni di programmazione sono molte, le istruzioni vanno lette **accuratamente**. Se i settaggi sono sbagliati (per es setting per outrunner su un Neu inrunner 4 poli ) bruci il regolatore in un istante ... un flusso di 4000W in pochi secondi non sono pochi. Lo stesso per i Castle: ne ho visti bruciare non pochi. Sotto: 2xHW 120A nel Me-262 AW, HW 120A nel MiG-21, YEP 120A HV nel MiG-15, 2x YEP 120A HV nelle due Hawk ... . Ultima modifica di Herb__ : 05 gennaio 14 alle ore 19:43 |
05 gennaio 14, 19:48 | #17 (permalink) Top |
... HW 120A HV nel F-86 Sabre (Neu 1515, WeMoTec Midi EVO), YEP 120HV nel Me-163 Komet (5055 outrunner e 9S), L-39 CMP con HW 120A HV (HET 700 & WeMoTec) etc. [ In passato ho usato regolatori di tutti i tipi, molti made in Germany (Hacker, Schultze, Kontronic) : Yep 120a Hv - Page 6 - RC Groups ] . Ultima modifica di Herb__ : 05 gennaio 14 alle ore 19:57 |
05 gennaio 14, 20:31 | #18 (permalink) Top | |
Los Angeles? Collaboratore Hobby King? | |
05 gennaio 14, 21:36 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2013 Residenza: Levico
Io ho bruciato 2 Castle ice 100 poi sono passato ai turnigy red brik che sulla carta sono i più "scrausi" e vanno da Dio | |
05 gennaio 14, 21:54 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Milano
[QUOTE=Barbaro;4094723]Non è tutto oro quello che luccica Io ho bruciato 2 Castle ice 100 poi sono passato ai turnigy red brik che sulla carta sono i più "scrausi" e vanno da Dio[/] E una duscussione inutile ed infinita.....io ribasisco che se uno gli avanzano puo comprare cio che vuole e spendere 350 euro per un regolatore , ma credo che se i milioni .... E sottolineo milioni di persone che utilizzano prodotti piu economici rompessero tutti i modelli non ci sarebbero come in questo caso 3 utenti su 4 che dicono che non fanno poi cosi schifo...... La sfiga esiste ....la statistica pure...... |
eurofighter | rafale82 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 31 | 10 luglio 12 10:50 |
Eurofighter | vlanni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 17 febbraio 11 17:44 |
eurofighter | sagittario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 26 agosto 10 12:05 |
Eurofighter | andriy84 | Aeromodellismo | 2 | 23 agosto 08 00:07 |
Eurofighter... | andriy84 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 29 giugno 08 15:36 |
