19 gennaio 14, 00:08 | #101 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 29-09-2013 Residenza: roma
Ho letto che avete ingrandito il progetto, ma lo hai fatto tu il progetto, o lo hai trovato in rete. | |
28 gennaio 14, 17:23 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004
| Kit
Finalmente il primo passo è stato fatto. Ecco le immagini dei tre fogli di compensato tagliati alla CNC ed i longheroni. Questi sono (o dovrebbero) essere tutti i pezzi che compongono la fusoliera che sarà lunga circa 165cm. Spero domani di stampare le viste laterali e in pianta in scala ed iniziare l'assemblaggio che sarà un vero rompicapo. Io e Francesco (che ha fatto un lavoro immane nel rivedere tutto il progetto, ingrandirlo e ritoccare tutti i tracciati) abbiamo deciso di numerare tutti i pezzi in modo tale da sapere sempre se dobbiamo intervenire su un pezzo per modificarlo, come rintracciarlo sul disegno di taglio. Spero di aggiornarvi presto... Ultima modifica di sandrocacciola : 14 luglio 16 alle ore 16:13 |
28 gennaio 14, 21:05 | #104 (permalink) Top |
Avete previsto una dima per il montaggio in linea delle ordinate, o prevedete un altro sistema. Dalle immagini, sembra che avete usato il solito tipo di compensato per tutti i pezzi, avete usato anche il solito spessore? 3 mm? E' compensato di pioppo, o betulla a 3 strati. |
28 gennaio 14, 23:37 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: macherio
Compensato di betulla ma non fenolico ho provato prima il pioppo ma non rendeva tendeva a svergolarsi e contro vena la fresatura x i pezzi più piccoli non era il massimo x il sistema di montaggio sarà più chiaro sandro
29 gennaio 14, 15:42 | #106 (permalink) Top | |
La fresa che avete usato è da 1 mm? Con frese superiori potreste avere problemi di " raggiatura" per esempio negli angoli a 90° con una fresa da 2 mm vi ritrovate una raggiatura di circa 0,5 mm potrebbe risultare noiosa quando dovrete inserirci l'incastro. | |
29 gennaio 14, 16:18 | #107 (permalink) Top |
Le ordinate sono tutte scaricate e i longheroni sono talmente sottili che secondo noi non porterebbero un peso eccessivo ma questo lo verificheremo incollare i due tipi di compensato avrebbe richiesto lavoro in più x risparmiare poco a quel punto avrei utilizzato gli spessori a disegno ma cosi io metto una lastra da 1300x1300e tiro fuori tutto da una lavorazione.x quanto riguarda il raggio di lavorazione si elimina facilmente
29 gennaio 14, 21:52 | #108 (permalink) Top | |
Ultima modifica di sandrocacciola : 29 gennaio 14 alle ore 21:56 | |
29 gennaio 14, 23:02 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Complimenti per il progetto e la futura realizzazione sono proprio curioso di vedere le prime foto buon lavoro Loris Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
31 gennaio 14, 20:26 | #110 (permalink) Top |
| Aggiornamento
Finalmente ho potuto metter mano ai pezzi di questo modello ed iniziare ad assemblare la fusoliera. Dopo aver perso più di mezza giornata per capire dove andavano le diverse ordinate, longheroni ecc. il lavoro è andato avanti discretamente. Ad oggi io ed il mio amico Graziano abbiamo quasi ultimato la struttura della fusoliera. Devo dire che Francesco che ha ritoccato, ingrandito e rivisto il progetto ha fatto un lavoro eccezionale visto che si son o presentati solo alcuni piccoli contrattempi dovuti per lo più a mancanza di alcuni incastri tra ordinate e longheroni che provvederemo a sistemare. Vi posto alcune immagini del lavoro Ultima modifica di sandrocacciola : 14 luglio 16 alle ore 16:13 |
m 346 master | sagittario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 175 | 21 ottobre 24 15:45 |
Graupner 346 | jung8127 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 23 dicembre 09 19:20 |
Aermacchi M 346 | Sagittario58 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 13 dicembre 09 20:29 |
Aermacchi M-346 | HYCRYPOTES | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 26 giugno 09 20:03 |
Aermacchi M-346 | deca78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 novembre 07 12:10 |
