15 gennaio 14, 12:20 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Se mi contatti vediamo se posso farlo io o meglio se le dimensioni permettono alla mia tag a controllo numerico di tagliarle.
__________________ I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it |
15 gennaio 14, 12:33 | #92 (permalink) Top |
User | ti voglio bene e non scherzo!!ma come fai per le misure? perche' anche se la semi ala è 92cm non hai riferimenti per gli angoli dei bordi di attacco ed uscita sia alla radice che all'estremita'. in oltre sotto al Be c'è il flap. comunque adesso ti mando una E-mail. ciao
Ultima modifica di at-6 harvard : 15 gennaio 14 alle ore 12:38 |
16 gennaio 14, 20:10 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004
| Aggiornamento kit
Mi spiace ma abbiamo accumulato un po' di ritardo nel kit per problemi vari. Ma il lavoro va avanti. Pensavamo di utilizzare per il primo kit demo di tagliare le ali in polistirolo e ricoprirle ma poi abbiamo deciso di tagliare anche le centine alari e dei piani di quota per verificare se l'assemblaggio torna tutto. Spero davvero la settimana prossima di avere tutti i pezzi tagliati e poi iniziare ad assemblare per la verifica finale. Francesco che lavora al cad sta facendo nei ritagli di tempo del lavoro un lavoro pazzesco nella verifica e aggiustamento di tutto il progetto anche in virtù del fatto che è stato ingrandito di circa il 22% in modo da avere una apertura alare di 142cm circa se non ricordo male. Abbiate fede... |
18 gennaio 14, 15:27 | #95 (permalink) Top |
| Cnc
La fusoliera è quasi terminata nel suo taglio. Ecco il link della CNC a lavoro Taglio CNC kit Alenia M346 - YouTube |
18 gennaio 14, 15:42 | #96 (permalink) Top |
[QUOTE=sandrocacciola;4113986]La fusoliera è quasi terminata nel suo taglio. Ecco il link della CNC a lavoro Scusate, ecco il link giusto 958bb3eaaa822f2f9875ac1418216516 - YouTube |
18 gennaio 14, 19:00 | #98 (permalink) Top |
User |
Evvai!!! qualcosa si muove P.s. la spinta di 4 kg per una edf da 90 l'hai presa dai test? perchè anche le shuebeler da 0 nei grafici riportano spinte massime di 3,3 kg con motori da 1600 kv...
__________________ Kyosho CALMATO ALPHA 40 Sports con Supertigre G-51 Protech SkyStar II con ASP S52A DJI F550 con Naza V2 |
18 gennaio 14, 19:11 | #99 (permalink) Top |
| La spinta è testata al banco con la configurazione motore 1500kV e batterie 8S 5000 mah 35-70C. 4,3 kg. di spinta. Sul modello saranno ovviamente meno ma spero che non siano sotto i 3,6 kg (che con un modello di 4,4 kg dovrebbero essere sufficienti (spero...)
m 346 master | sagittario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 175 | 21 ottobre 24 15:45 |
Graupner 346 | jung8127 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 23 dicembre 09 19:20 |
Aermacchi M 346 | Sagittario58 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 13 dicembre 09 20:29 |
Aermacchi M-346 | HYCRYPOTES | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 26 giugno 09 20:03 |
Aermacchi M-346 | deca78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 novembre 07 12:10 |
