m 346 master - Pagina 9 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 aprile 14, 22:49   #81 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Prendo atto della tua risposta. Per quanto riguarda la questione del carrello come fai? vedo che non c'è nessuna predisposizione, come mai?
Ciao Francesco e... speriamo che voli, anzi non ho dubbi. +++++
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 18:08   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
le sedi dei carrelli ci sono,devo solo fare le aperture sulla fusoliera.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 14, 13:28   #83 (permalink)  Top
Devo realizzare la canopy ,considerando che non ne ho mai fatta una,qualcuno mi può aiutare??
Vecchio 13 aprile 14, 22:21   #84 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Per fare la canopy i sistemi possono essere diversi. Tutto dipende da quanto grande è, la si può fare in due pezzi oh in unico pezzo.
Bisogna creare un negativo in legno di balsa, poi ti procuri un foglio di plastica trasparente, tipo pelt, come quella delle bottiglie di plastica per intenderci le cavi via il foglio antigraffio che di solito hanno la appoggio sul negativo e con l'uso di una pistola termica la sagomi, puoi anche usare il forno casalingo, ma qui devi fare delle prove di temperatura.
Ciao e... buon lavoro Francesco
Vecchio 14 aprile 14, 10:12   #85 (permalink)  Top
Grazie,sai dove reperire la plastica e che spessore ha?
Vecchio 14 aprile 14, 13:32   #86 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
Nei negozi di modellismo in primi-s, nelle ferramenta specializzate. spessore da 6 a 8 decima max.
Nota le pellicola antigraffio di solito ce l'hanno da entrambi i lati.
Vecchio 29 aprile 14, 13:41   #87 (permalink)  Top
avanzamento lavori
Vecchio 29 aprile 14, 17:00   #88 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Be! Complimenti un bel lavoro.
Una informazione! Per il raccordo di scarico delle ventole che materiale hai usato? E' se lo stesso sistema lo userai anche per le prese di pressione.
Vecchio 29 aprile 14, 21:34   #89 (permalink)  Top
Gli scarichi sono fatti con il lexan,per prese di pressione cosa intendi?
Se sono i condotti di aspirazione,non li metto,le ventole hanno il labbro e l'aspirazione è libera.
Vecchio 29 aprile 14, 22:55   #90 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Ah bene, bene, Mi puoi dara ancora qualche altra informazione al riguardo? Visto che sono trasparenti è che si presentano anche bene: che spessore ha la lastra di LEXAN e dove si puo trovare di solito?
Grazie Francesco
Nuove manovre 3D Master....Heli Master o giú di li.... RRRappy50 Elimodellismo Volo 3D 13 07 aprile 13 13:26
Graupner 346 jung8127 Motoscafi con Motore Elettrico 0 23 dicembre 09 19:20
Aermacchi M 346 Sagittario58 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 13 dicembre 09 20:29
Aermacchi M-346 HYCRYPOTES Aeromodellismo Ventole Intubate 14 26 giugno 09 20:03
Aermacchi M-346 deca78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 07 novembre 07 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
