02 marzo 18, 13:17 | #153 (permalink) Top |
User | Riesumo :)
Piccole domande, spessore balsa rivestimento fusoliera? Spessore balsa rivestimento ali? sezione del listello per il BE? Il rivestimento dell'ala sul BU normalmente viene un pochino abbondante per chiudere l'ala. di quanti mm? Grazie
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 02 marzo 18 alle ore 13:22 |
05 marzo 18, 14:02 | #155 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io guardando le foto originali avrei detto che il rivestimento era da 2mm, meglio comunque più facile da lavorare
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
09 marzo 18, 18:37 | #156 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2005
Desidero porre una domanda a Sagittario. Anche io ho finito il 346 seguendo lo stesso progetto del tuo. Visto che il tuo collaudo è stato positivo volevo chiederti in che punto hai posizionato il CG. Purtroppo nel progetto non è identificato.Se il tuo modello ha volato bene sarebbe il caso di applicare ciò che hai impostato tu. Ti ringrazio fin da ora. Corrado |
Nuove manovre 3D Master....Heli Master o giú di li.... | RRRappy50 | Elimodellismo Volo 3D | 13 | 07 aprile 13 12:26 |
Graupner 346 | jung8127 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 23 dicembre 09 18:20 |
Aermacchi M 346 | Sagittario58 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 13 dicembre 09 19:29 |
Aermacchi M-346 | HYCRYPOTES | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 26 giugno 09 19:03 |
Aermacchi M-346 | deca78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 novembre 07 11:10 |
