![]() | #122 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao compliementi per il lavoro. Per il discorso cabra separati, conviene farli separati per avere una precisione di regolazione maggiore, se fissi è un pò problematico farli precisi, inoltre in caso di rottura(speriamo di no!!!) diventa un problema, quello che vi dico è per esperienza personale dato che sono prove già fatte. Per farli separati diventa problematico il fissaggio delle squadrette in modo che siano smontabili, bisogna farle in aluminio che stringano bene il tubo, altro problema è lo spazio ridotto. Altro problema è che se si vuole rispecchiare il vero i pianetti hanno un diedro quindi non si possono fare uniti, il mio primo aveva per questioni di tempo i pianetti a zero, questi definitivi sono come nel vero inclinati e secondo me anche nel volo è molto migliorato. Per quanto riguarda le corse dipende anche dal baricentro, se ben posizionato il modello è tranquillo e come corse io uso circa 2,5 cm a cabrare e 2,5 a picchiare. Per i voli e le prove che ci stò facendo non servono miscelazioni strane con gli alettoni. Ovvio che queste considerazioni sono rispetto al mio modello, ma immagino che anche i profili del vostro siano simili ai miei e che quindi il modello sia molto simile. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
![]() | #124 (permalink) Top |
Devo verificare non ricordo, il diedro è come il vero mi pare 4° ma devo controllare, anche il profilo non lo ricordo a memoria devo controllare. Ciao
![]() | #130 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Rimini
| A 14S e devo dire che non era neanche male. 70ml di pista ed era per aria. Modello picchiato e troppi comandi, volo un poco turbolento ma non difficile, alla prossima andrà meglio. Hanno fatto un video, ma per il momento non ho niente. |
Nuove manovre 3D Master....Heli Master o giú di li.... | RRRappy50 | Elimodellismo Volo 3D | 13 | 07 aprile 13 12:26 |
Graupner 346 | jung8127 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 23 dicembre 09 18:20 |
Aermacchi M 346 | Sagittario58 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 13 dicembre 09 19:29 |
Aermacchi M-346 | HYCRYPOTES | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 26 giugno 09 19:03 |
Aermacchi M-346 | deca78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 novembre 07 11:10 |
