Vecchio 19 gennaio 15, 18:17   #101 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Sistema di movimentazione elevatore
Ciao Sagittario,
prima di tutto complimenti per il lavoro.
Secondo: mi diresti come hai fatto il movimento dell'elevatore?
Ho visto le foto ma sarei interessato al "cuscinetto". Hai fatto semplice bronzina o messo cuscinetti a sfere?
Se hai fatto con bronzina come hai limitato i giochi?
Grazie mille in anticipo,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 19:18   #102 (permalink)  Top
L'avatar di gabryfly
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
Ciao,il disegno me lo sono fatto stampare con un plotter,il modello è tutto balsa e compensato rivestito con balsa da 1,5mm.
ho usato colla alifatica ed epossidica,è motorizzato con due ventole da 70mm.
Purtroppo per il momento ha volato per circa 10 metri(bruciato un esc al decollo che mi ha costretto a rimetterlo a terra fortunatamente senza danni.
Ora causa incursione di un branco di cinghiali in pista che hanno arato tutto non si può ritentare il collaudo.
speriamo a pista sistemata di farlo finalmente volare.
Ciao sagittario,
fortuna che non son passati mentre i modelli erano in pista senno aravano pure quelli
quindi dovrò fare un ordine di balsa da 1,5 e il compensato che misura e che tipo di compensato? Di betulla?
Per la colla io pensavo alla titebond per la struttura in legno e per la balsa mentre epossidica tu cosa usi? e la usi per l'assemblaggio tra legno e plastica o metalli giusto? una volta rivestito con la balsa cosa usi per stuccare e per fare il rivestimento esterno?
Mi raccomando posta altre foto siamo curiosi di vederlo
Grazie mille e scusa per tutte le domande
gabryfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 22:11   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Ciao Sagittario,
Andrea
Il modello è tutto improntato a stare più leggeri possibile,il comando è realizzato con due tubi di carbonio che scorrono l'uno dentro l'altro con un'apertura al centro dove è incollata una squadretta per il rinvio del comando.
il tubo esterno funge da guida nella fusoliera,quello interno è incollato dentro gli elevatori.
per GABRYFLY
Sul disegno ci sono gli spessori del compensato di betulla da utilizzare per le ordinate della fusoliera,tutto il modello è assemblato con colla alifatica,eccetto la zona carrelli dove le piastre e relativi rinforzi sono incollate con bicomponente.
Dopo la copertura in balsa il modello è stato rivestito in fibra di vetro da 24gr e resinato.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 22:29   #104 (permalink)  Top
Residenza: Tolmezzo
per GABRYFLY
Dopo la copertura in balsa il modello è stato rivestito in fibra di vetro da 24gr e resinato.[/QUOTE]
Grazie sagittario,
quindi ai utilizzato le misure sul disegno, te lo chiesto perchè mi sembrava pochino il compensato da 3mm, allora adesso non mi tocca che cercare un buon rivenditore e fare l'ordine per il legname
Vecchio 22 gennaio 15, 22:19   #105 (permalink)  Top
Residenza: Tolmezzo
Mi sto documentando sul velivo e mi sto guardando video su video e disegni su disegni per capire al meglio il velivo, ho notato che la profondità di coda nel velivolo vero ha i due piani indipendenti, nel modello riprodotto sono indipendenti o sono fissi ? se sono fissi si possono fare indipendenti ? e fare una miscelazione con rollio e il cabra/pichhia ???
Vecchio 25 gennaio 15, 11:03   #106 (permalink)  Top
Nel modello i piani di quota sono fissi,tu dici che in quello vero sono manovrabili in modo indipendente?
Non ero al corrente di questa cosa,mi documenterò.
Comunque nulla vieterebbe nel caso, di renderli indipendenti anche sul modello,ma non vedo perchè creare questa complicazione su un modello così piccolo.
Vecchio 25 gennaio 15, 12:52   #107 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Io non OSEREI fare i comandi di coda indipendenti.
Il velivolo vero ha anche un mare di elettronica per il controllo della stabilità cosa che su un modello RC non c'è.
Vecchio 29 gennaio 15, 23:03   #108 (permalink)  Top
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
infatti il mio dubbio era quello, anzi erano molteplici dubbi....
uno complicherebbe la costruzzione, due complicherebbe il volo, però poi ho pensato pure sul F-16 i piani sono indipendenti e sui modelli rc gli fanno indipendenti, quindi se funziona sui modelli di F-16 perchè non funzionare pure sul modello del M346???
Presumo che se fatto una buona miscelazione alla radio il volo dovrebbe essere piu realistico dopo forse mi sbaglio...
Vecchio 30 gennaio 15, 23:07   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Loryfly
Data registr.: 12-02-2013
Residenza: Milano
Il problema sec me è solo nell'azzeccare le corse .... Cosa rischiosa per un collaudo del genere dopo tanto lavoro , il rischio di trovarsi in mano un aereo che solo a pensar di virare fa un tonneau non vale la pena.......
Loryfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 19:26   #110 (permalink)  Top
L'avatar di Il monaco
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Loryfly Visualizza messaggio
Lory vediamo di provare quello più grande
con ventolone e scattolone di batterie
Il monaco non è collegato   Rispondi citando
Nuove manovre 3D Master....Heli Master o giú di li.... RRRappy50 Elimodellismo Volo 3D 13 07 aprile 13 13:26
Graupner 346 jung8127 Motoscafi con Motore Elettrico 0 23 dicembre 09 19:20
Aermacchi M 346 Sagittario58 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 13 dicembre 09 20:29
Aermacchi M-346 HYCRYPOTES Aeromodellismo Ventole Intubate 14 26 giugno 09 20:03
Aermacchi M-346 deca78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 07 novembre 07 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
