![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Devi rimanere sui 400-450 gr Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ne ha una multipala rccastle dichiarata a 650 grammi....ma a quasi 30 amp devi poi caricarla di batterie, non so fino a che punto convenga. ![]() Anzi lo so, non conviene perché quel che guadagni in spinta lo rimetti in peso e resistenza aerodinamica dell'ala dovuta al peso che fa volare l'ala ad una incidenza maggiore, quindi é uno spreco. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Ma quanto sei coi pesi? E' comunque un 339, gli serve poca spinta Ciao Vittorio
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2012 Residenza: in cielo e in acqua
questi i dati del peoduttore. LEDF50-1A46 Alloy EDF 4600kv(3s - Outrunner Version) Specification: ♦ Rotor size: 50mm/5blades ♦ Sell No.: 3S ♦ Weight (Total): 65g ♦ MAX RPM: 54000 ♦ MAX Power (10sec.) Watt: 210 ♦ Continuous Power Watt: 195 ♦ Motor size: 2030L ♦ Kv: 4600 ♦ Voltage: 11.1V ♦ Current: 17A ♦ Thrust Power Upto: 0.44kg ♦ Inner Dia: 50mm ♦ Outer Dia: 52mm ♦ESC(timing): Higher Quanto al modello dovrei stare sui 400gr.
__________________ mau |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: Firenze
pensavo a 2 o 3 piccoli pezzi di compensato fatti al L da incollare sull'ordinata un volta piazzata la ventola, le L dovrebbero appoggiarsi sul labbro ed evitare che la ventola avanzi durante la spinta, per evitare che eventulmente ruoti qualche piccolo punto di silicone... Su un modello cosi' piccolo dovrebbe funzionare ![]() Cosa ne pensi ? | |
ventola wm 400 consigli | erosleo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 05 ottobre 11 20:41 |
consigli per la prima ventola | Maverick 88 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 12 dicembre 10 14:16 |
ventola 90 e 8 lipo consigli? | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 25 novembre 09 11:25 |
Prima ventola... Consigli? | Dj Ravage | Aeromodellismo Ventole Intubate | 31 | 21 settembre 09 14:51 |
Consigli scelta ventola | -FENZ- | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 15 gennaio 07 16:17 |
