![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2008
| Come dimensionare ventola intubata edf
Ciao a tutti volevo sapere con che criterio dimensionare i condotti di aspirazione e scarico di una edf o ducted fan o ventola intubata (se ci sono trucchetti per evitare errori grossolani e farla rendere al meglio ). Nello specifico parlo di una 64 mm con motore 4000 kv (hobby king completa con corpo alluminio ). Inoltre se avete suggerimenti o foto sul fissaggio in quanto il corpo non ha le due staffette laterali ma solo il cilindro che ospita la ventolina. Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
A me hanno sempre consigliato di maggiorare di un 20% la presa d'aria rispetto al diametro della ventola e di avere un foro di uscita tra il 5% ed il 10%, più lo stringi più consuma la ventola, ma aumenta anche la velocità se hai un trainer allora è meglio chiudere poco. per il fissaggio della ventola forse è meglio che posti una foto. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |
![]() | #5 (permalink) Top |
| Grazie x le info. Ma occorre tassativamente fare un tubo circolare che dalla edf arriva allo scarico oppure basta fare un involucro che convogli l'aria e stop ? Questo condotto deve essere x forza circolare o può essere anche a sezione quadra rispettando chiaramente le regole percentuali che mi avete indicato prima ? Sto auto costruendo un mini jet ma mi sono arenato proprio sul condotto della edf. Datemi un consiglio o qualche esempio. Posto una foto. Grazie ancora. |
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2008 Residenza: Sacile PN
Se devi montarla come in foto lasciala li come è, mi sembra di vedere che il labbro ce la. Per il fissaggio mi affiderei a delle fascetteche avvolgono la ventola su una base sagomata in balsa Dove lavoro: www.dalcinenzo-falegnameria.it |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Ho realizzato un castello con compensato e listelli di tiglio e la edf si incastra perfettamente. Ora volevo mettere ai due lati sia vicino alla ventola che sotto l'ala due piattine di compensato, 2 fori x parte e farci passare due fascette da elettricista sigillate con qualche goccia di epoxy. Ma per il condotto cosa mi suggerisci ? Non esiste qualche breve guida magari made in Usa ? Ciao | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Niente condotto, la ventola ha già il labbro, il modello è relativamente piccolo, farci un condotto fi aspirazione e scarico è tutto peso per giunta dietro il CG, per me il gioco non vale la candela Dove lavoro: www.dalcinenzo-falegnameria.it |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Io ho tratto spunto dal Jetiger Art Tech o su sito Hobby king. | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Sì, senza Carter, il labbro ce la già, è proprio il labbro la cosa importante. Quanto spinge la ventola così come è? Dove lavoro: www.dalcinenzo-falegnameria.it |
Cerco Ventola Intubata Edf | gdiiulio | Compro | 2 | 13 febbraio 13 17:09 |
Ventola Intubata EDF 9305/700 HET ... problemi | Naraj | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 02 luglio 12 17:19 |
Easy star con ventola intubata EDF... che ne dite??? Io lo faccio..!! | skyghost | Aeromodellismo Ventole Intubate | 138 | 02 marzo 12 12:28 |
jet ventola intubata a scoppi da convertire edf | fagi83 | Compro | 2 | 08 novembre 10 18:33 |
EDF - Ventola Intubata - Consigli | nortrop | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 maggio 06 21:02 |
