15 settembre 13, 16:30 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Milano
15 settembre 13, 17:14 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: napoli
| Si, per ogni pala............. Se il mio inglese da far schifo non mi tradisce, il crucco mi ha detto che costa 750 compreso di motore, già bilanciata Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
__________________ Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3. |
15 settembre 13, 17:31 | #13 (permalink) Top | |
Hallo zusammen, hier die Info zu den Preisen: der DS-30-AXI HDS = 139.00 der DS-51-AXI HDS = 149.00 Die Auslieferung erfolgt über Schübeler und Fantastic-Jets. Weitere Infos zu den einsetzbaren Motoren und Messungen folgen in Kürze. Grüße Jürgen Poi se qualcuno conosce il tedesco qui ci sono i dettagli. Certo che se il prezzo fosse quello che hai indicato, credo che non ne venderanno tante di 90..... Neuigkeiten Schübeler-Impeller auf der Jet Power 2013 - YouTube | |
15 settembre 13, 17:57 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 settembre 13, 19:35 | #15 (permalink) Top | |
Oggi, dopo aver visto le nuove in azione, non avrei dubbi a rinunciare alla merlin 80 in favore della shubeler. E ti confido che sto pensando di vendere............... Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
__________________ Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3. | |
15 settembre 13, 19:39 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2009 Residenza: Los Angeles
... Assoluatemte niente a vedere con la Changesun, se fai un po' di attenzione alla descrizione . Innanzitutto il peso. Poi lo statore e' interamente in aluminio. Inoltre il tubo esterno e' in fibra di carbonio. E il motore e' sostenuto dietro da un anello avvitabile in aluminio. Il prezzo corretto, come e' gia' stato detto sopra, e' 149 euro... Schübeler HDS-Serie Schübeler HDS-Serie Neuigkeiten Schübeler-Impeller auf der Jet Power 2013 - YouTube |
15 settembre 13, 20:01 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma poco c'è da fare se hanno migliorato un pochino un prodotto che già esisteva... sarebbe un altro discorso se la girante fosse in carbonio... forse se l'avessero proposta con un motore e già bilanciata dinamicamente. Ecco sarebbe stato diverso. Ma mettere lo statore in carbonio, con il supporto alla girante e la girante in allumino è migliorare un prodotto che esiste e non creare un prodotto nuovo e innovativo come da sempre la shub ci ha abituato. La crisi porta a ridurre costi di sviluppo. Meglio migliorare quello che esiste e mettere il marchio. PS: Sono sicuro che sarà migliore della changesun, ci mancherebbe, altrimenti la shubler che figura ci fa? | |
16 settembre 13, 09:36 | #18 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Beh Mauro...in fin dei conti la CS é a sua volta "ispirata" alla hst. E comunque se fai due ventole apparentemente identiche ma diverse nei materiali e nell'accuratezza di realizzazione hai due rese totalmente diverse. Il poco gap tra girante e statore ad esempio indica che girante e condotto si deformano poco, il che fa sprecare meno potenza. Comunque si, apparentemente il carbonio é nel posto sbagliato,ma può darsi che la qualità della plastica utilizzata nelle palette della girante sia ottima. Non resta che aspettare qualche misura reale, tenendo sempre presente il prezzo delle nuove wemotec. Essì perché per il doppio del prezzo non dico che devi darmi il doppio delle prestazioni, ma il vantaggio DEVE essere tangibile.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
AIUTO SCHUBELER per MIRAGE FLYFLY | cubano70 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 17 marzo 10 21:53 |
ventole het 69mm difettose | felix578 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 05 febbraio 09 08:59 |
schubeler a prezzo onesto | jijuja | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 01 marzo 07 10:29 |
Nuove ventole | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 15 dicembre 04 19:36 |
Servo HDS 1177 in garanzia | IV3AZV | Radiocomandi | 6 | 26 maggio 04 08:47 |
