![]() | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Questi sono i parametri rilevati oggi con ventola montata sul modello che dite ? Motore het 700-68 -1400 kw 8 s 4500 regolatore FullPower 150 a Ventola vasyfan 11 pale Sinceramente pensavo molto meglio c'è qualcosa che non va secondo voi ? Grazie QUOTE=staudacher76;4510202]Il motore è het 700-68 1400 kw 4 poli[/QUOTE]
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
![]() | #204 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
Personalmente credo che 66A di assorbimento sia molto basso... Tuttavia parliamo di 2kW di potenza assorbita... Hai misurato la spinta? Se hai messo un regolatore da 150A forse ti aspettavi assorbimenti più elevati... Ma questo significa sola che la ventola assorbe di più, non necessariamente spinge di più...sei riuscito a stimare il numero di giri? Rispetto alla prova al banco?
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #205 (permalink) Top |
Sul video di vasy a banco a 8 s motore da 1500 kw si vede che spinge 4.3 kg Non riesco a leggere i consumi e ampere però Io ho solo provato a tenere il modello in mano e dare gas al massimo ma secondo me con quella spinta non decolla neanche dalla mia pista in erba . Per quanto riguarda la spinta secondo me così come è messo e sotto i due kg forse come dici tu con i condotti collegati direttamente alla ventola ariva troppa poca aria ?
![]() | #206 (permalink) Top | |
Se riesci a prenderti un dinamometro di quelli che vendono on-line e si usano anche x pesare le valigie, puoi fare una prova con il modello a terra e vincolando il dinamometro ai carrelli. Maurizio
![]() | #207 (permalink) Top | |
La bilancia la ho magari una di queste sere provo di nuovo e vedo che trazione viene fuori. Per il calcolo la sezione del l'aspirazione non saprei da che parte cominciare. Mi sa che ora smonto tutto e prima prova a banco la sola ventola con e senza labbro poi la rimonto solo con il condotto di scarico, in fine con i condotti da aspirazione montati e magari staccati di 2 cm dalla ventola come consigliato sul forum. poi riuscirò a capire il problema della poca spinta che mi da almeno spero ....😆😆😆😆😆😆 Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
![]() | #208 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Milano
Bella zio !! Abbiamo provato una 90 con vasi ieri a 10 celle ( gonfie e scariche ) .... Al banco 5,1 kg !! E 110A ...... Ero scettico......oggi l'ho infilata nel mio super mig-15 , il bimbo pesa 5 kg tondi tondi ...... Mi..chia come vola ora !!! Ci avevo sempre volato a 8 celle ....... Ora A metà gas vola come si deve !!!! 4,45 min di volo e...... La sorpresa quando ho ricaricato la batteria.....2570mah consumati su 5000 !!!! Bella zio !!! La prox volta provo a 12celle ![]() |
![]() | #209 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Rimini
![]() | #210 (permalink) Top |
| ...soprattutto perché ha una 120mm molto importante da allestire...;););)
Ventola changesun 5 pale 90mm | Avistar | Compro | 0 | 27 novembre 11 13:09 |
ventola da 90mm | girellino | Compro | 5 | 28 ottobre 10 23:44 |
Ventola Elettrica 90mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 28 aprile 10 23:33 |
