![]() | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2009
| Ciao a tutti .non sono un gran frequentatore del forum . Ma ritengo che sia utile questa mia osservazione un po' x tutti ,spero almeno . Domenica scorsa a siziano ho portato il mio viper edf 90 modificato con ventola vasyfan a10 pale e regolatore dlux80 che tiene fino a 12 lipo. 1 volo con set up a9s da 5000 30 c . Il primo volo e stato deludente la velocità e autonomia poco distante dal set up di scatola a6s !!!!!!! Allora non può essere scheda regolatore in mano e smanetto ho cambiato 3 parametri di regolatore........... Risultato oggi a ghisalba x il campanone volo prova col nuovo set up regolatore ....... Sono rimasto letteralmente scioccato si è trasformato in una belva degna di un jet a partire dalla potenza! Dalle arrampicate voli radenti asse pista a tutto gas . in verticale! E soprattutto dal sound! E senza parlare dell'autonomia esattamente 5 min e 40 sec di volo !!!!!!!! Con rimanenza del 20x100 di autonomia e 65 ah di consumo! Complimenti vasyfan x le realizzazioni!!!!!!!!!!!
![]() | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Milano
Paolo | |
![]() | #195 (permalink) Top |
User |
Hot spot edf vasyfan 110mm.: Hot spot edf vasyfan 110mm. - YouTube |
![]() | #196 (permalink) Top |
User |
Hot Dracula jet & Mugurel,Third flight vasyfan 110: http://youtu.be/d5FW298DJ6w |
![]() | #197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Mi sai dire I parametri del regolatore che hai cambiato ? Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
![]() | #198 (permalink) Top |
Io ho un regolatore FullPower 150 ampere e vado a 8 s sul l59 con motore da 1500 kw che parametri devo modificare sul regolatore ? Timing motore 2° 8° 15° 22° 30° ? Soft start 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% ? Per il resto non dovrei cambiare nulla credo ? Soglia minima voltaggio batterie 60% Freno motore disattivato Taglio giri motore per soglia minima batterie (riduzione giri motore) Grazie
![]() | #199 (permalink) Top | |
Qualcuno mi aiuta ? Citazione:
![]() | #200 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Rimini
per il timing serve sapere quanti poli ha il tuo motore, sicuramente pochi.. prova con 8° 0 2° soft start a tuo piacere ma se lo tieni alto il regolatore soffre meno con accelerazioni brusche ciao Franco |
Ventola changesun 5 pale 90mm | Avistar | Compro | 0 | 27 novembre 11 13:09 |
ventola da 90mm | girellino | Compro | 5 | 28 ottobre 10 23:44 |
Ventola Elettrica 90mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 28 aprile 10 23:33 |
