Vecchio 17 giugno 13, 17:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Palermo
Problema di spinta f35 70mm lanxiang
Salve ragazzi ho un problema di spinta con il mio modello
ho due setup diversi a 4 e 6 celle con regolatore 80A
ventola 5 pale motore 3300kv che spinge 950grammi 57A (DOVREBBE SPINGERE 1.5GR)
ventola changesun 10 pale + bl32 2150kv spinta 700gr grammi 38A
(Dovrebbe SPINGERE 1.2kg)
ho fatto pure una prova a 6 celle con il setup bl32 + changesun ed ho ottenuto
un valore sempre troppo basso: spinta 1440gr 65A (DOVREBBE SPINGERE 2KG)
dico problema di spinta perchè i valori ideali dichiarati sia dai motori che dai vari test run che vedo sul web sono ben diversi...
la prova di spinta la eseguo con una bilancia digitale e stesse lipo utilizzate dagli altri test cioè 4S 3000 e 4000 mAh e 6S 2650 mAh tutte a 40C
ho provato pure a fare un cheater hole come potete vedere dalle foto ma è cambiato ben poco.....
Di seguito un paio di foto per avere le idee chiare riguardo i condotti...
V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon
Ultima modifica di BLS90 : 17 giugno 13 alle ore 17:55
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 17:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
riesci a montare un labbro e rifare i test?
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 17:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
le ventole in questione hanno già il labbro montato ho provato anche senza con spinta bassissima
guardando bene i valori di spinta che ottengo sono tutti con -500grammi di spinta lontani dal valore ideale.... come se girassero senza labbro....invece è montato.
Non ho idea a questo punto cosa possa essere speravo che cheater hole risolvevo...
Ultima modifica di BLS90 : 17 giugno 13 alle ore 18:03
Vecchio 17 giugno 13, 18:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
mi riferivo alla prima foto....
io di solito le monto cosi....senza tanti caxxi intorno....
Problema di spinta f35 70mm lanxiang-vasa.jpg   Problema di spinta f35 70mm lanxiang-vasa2.jpg
Vecchio 17 giugno 13, 18:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da jetric Visualizza messaggio
nella prima foto la ventola è montato con il labbro bloccata solo sopra con il coperchio del modello.
tu dici di fare un altro buco oltre sotto anche sopra?
oppure avendo già fatto il buco sotto non c'è bisogno di farne uno sopra?
montandole cosi' come hai fatto tu ottieni valori ideali come quelli delle case produttrici?
Vecchio 17 giugno 13, 18:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
sto provando proprio adesso a montarla senza coperchio simile al tuo montaggio
Ti faccio sapere.
Vecchio 17 giugno 13, 19:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
Allegato 274106
Allegato 274107
Allegato 274108
Allegato 274109
A parte il resto, ma dalle foto mi sembra di vedere molto spazio tra le estremità delle pale e il condotto che avvolge la girante. E' così?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 20:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
esatto Naraj all'estremo del condotto che avvolge la girante c'è spazio ma è cosi' già di default
con l'intervento di Jetric si era aperta la speranza in me,cosi' ho tolto il coperchio ed ho lasciato la ventola scoperta cosi' da avere il labbro completamente scoperto e non avvolto dal coperchio,ma purtroppo non è cambiato nulla....
di seguito due foto che mostrano la modifica con il labbro non più coperto dal coperchio
dalla prima foto potete vedere che ho spostato la ventola avanti per fare uscire il labbro inferiore fuori.
Ultima modifica di BLS90 : 17 giugno 13 alle ore 20:41
Vecchio 17 giugno 13, 21:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
esatto Naraj all'estremo del condotto che avvolge la girante c'è spazio ma è cosi' già di default.......................................
Sinceramente non so quanta spinta perdi, ma quello spazio tra estrmità delle pale e l'involucro, non aiuta molto. E' certo che quello spazio, è uno sfiato di pressione che invece che andare in spinta, direi che quasi frena il flusso di aspirazione.
Naraj.
Vecchio 17 giugno 13, 22:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Prova anche esc diversi...
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
lanxiang f16 muss74 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 19 luglio 12 15:44
MIG29 lanxiang LEX77 Aeromodellismo Ventole Intubate 186 29 gennaio 12 02:12
A 10 lanxiang pareleu63 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 16 dicembre 11 20:20
F-22 Lanxiang LX-222 mauro.ofx Aeromodellismo Ventole Intubate 12 25 maggio 09 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
