Vecchio 15 luglio 13, 23:22   #61 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
Ho fatto la prova del nove,mettendo il modello in verticale con scarico verso il basso tenendolo in mano e dare manetta,se avesse la spinta che equivale al suo peso dovrebbe quanto meno sostenersi dando per buono il test di spinta sulle sue ruote,invece dando manetta il modello stava scappando dalle mani,dando per buoni gli altri due test che ho fatto.
Posso ritenermi soddisfatto e non ho bisogno di fare altre prove
Direi problema risolto,ringrazio ancora tutti voi per i vari interventi
spero che possa servire a qualcuno
Allora scarico vettorabile e hoovering!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 21:45   #62 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 23:05   #63 (permalink)  Top
Immagini: 23
Male che vada lo puoi lanciare abbastanza bene vista la spinta... anche se non lo farei!
Vecchio 17 luglio 13, 13:33   #64 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
beh di spinta ne ha a sufficienza,ma il problema è un altro che non credo di potermi permettermi uno stallo dato il carico alare alto che ora ha il modello xD
Vecchio 17 luglio 13, 18:57   #65 (permalink)  Top
Immagini: 23
Con la persona giusta il problema non sussite.
Il mio defunto Bae Hawk con ventola da 90mm pesava 3,5 Kg (aveva una shubler!).
Non riusciva a decollare causa erba alta, allora il solito ragazzo "lanciatore" lo ha lanciato e senza grossi problemi è andato in volo!
Certo, devi lanciarlo controvento e non richiamarlo con il cabra finchè non ha preso velocità, ma se volavi con le ventole qualche anno fà la freddezza iniziale era d'obbligo viste le esigue potenze!
Vecchio 17 luglio 13, 23:52   #66 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
sono daccordo, f117 insegna,grazie a lui ho capito buona parte dei "difetti" delle ventole se cosi' possiamo chiamarli,volare molto lineari e puliti pena stallo senza uscita !!!
con questo modello invece posso anche permettermi di decollare in verticale e rollarlo mentre sale in verticale,posso anche sporcare un po' il volo la spinta lo permette e lo trovo divertente,dopo aver passato tempo a volare solamente lineare con ventole stock xD
pero' nonostante vola come piace a me il modello è caricato... e temo possa entrare in stallo facendo qualche ********* quindi per ora ci volo solo in modalità acrobatica,looping,tonnou,coltello,volo rovescio,salite in verticale e roll per ora mi fermo a questo con questo modello,magari avanti faro' qualche figura col vettoriale se trovo il coraggio xD
dato il carico alare alto,il modello ha perso capacità di atterraggio e portanza alle basse velocità,quindi questo mi ha imposto di scendere veloce in atterraggio,altrimenti mi spancia di brutto come se avessi 100kg di sopra.
qui mi direte di utilizzare i flap per ovviare al problema,ma i flap lo rallenterebbero facendolo stallare secondo me col carico alare che si ritrova...
teoricamente se un qualsiasi modello ha una spinta superiore al proprio peso potrebbe essere lanciato a mano,ma questo secondo me vale soltanto nei modelli che non hanno problemi di carico alare alto,cosi' come l'utilizzo dei flap che potrebbero peggiorare le cose con modelli caricati,come mi ha confermato il nostro amico comet
Vecchio 18 luglio 13, 13:20   #67 (permalink)  Top
Immagini: 23
Che poi hoovering è una manovra fatta per puro spettacolo che poco ha a che fare con i JET!
Confermo i flap, deleteri in caso lancio a mano... meglio un profilo pulito!
lanxiang f16 muss74 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 19 luglio 12 15:44
MIG29 lanxiang LEX77 Aeromodellismo Ventole Intubate 186 29 gennaio 12 02:12
A 10 lanxiang pareleu63 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 16 dicembre 11 20:20
F-22 Lanxiang LX-222 mauro.ofx Aeromodellismo Ventole Intubate 12 25 maggio 09 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
