Vecchio 28 giugno 13, 13:14   #41 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
E' vero fino a un paio di anni fa quando le 70mm aveva al massimo 4S.
Adesso il ragazzo ci va a 6S, con il motore adatto alla 80mm...
si ma gli ampere necessari sono sempre quelli, anche a 6, quindi credo che un volo di 4 minuti (accettabile) con una 3300-3700 si può fare.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 13:29   #42 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Vittorio
4 minuti vanno benone! Quindi hai ragione si può fare.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 13:33   #43 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Palermo
ti ricordi allora eh? xD xD
e il problema è sempre quello l'indecisione per la lipo adatta.
prossimamente scrivero' qui riguardo un setup 12S xD
comunque a parte gli scherzi,con una 3300 non credo mi dia 4 min di volo....
se con una 3000 ci faccio 2 min appena....
V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 14:18   #44 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
se pompi 65 Ampere di media fai 2 minuti, e credo che il volo non sia da jet, ma più simile a quello che faresti con un funjet.
Io con le 3000 e una 70 con 70 ampere di punta ci faccio 4-4,5 devi dosare il gas per le manovre
Vittorio
Vecchio 28 giugno 13, 15:52   #45 (permalink)  Top
Immagini: 23
Spero che il tuo volo non sia sempre manetta!!!
Bisogna fare delle prove e in qualche volo arrivi a capire il tempo di volo.
Vecchio 28 giugno 13, 22:36   #46 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
purtroppo la 3000 mi sta risultando piccola.....
ho fatto un volo per metà di gas e qualche sgasata compresa di passaggi bassi a manetta per poi rivolare a metà gas,mi sono ritrovato nel giro di 2min la lipo a 3.78 per cella...
credo che ripieghero' non appena possibile su una zippy compact 3700 che sembra avere il peso della mia lipo magari mi risulta buona
Vecchio 28 giugno 13, 23:06   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La tua misura di tensione non è realistica.
Tieni conto che la tensione nominale delle celle LiPo è di 3,7 Volt/cella. Se è così, le tue celle dopo il volo, dovrebbero essere ancora perfettamente cariche.
Se vuoi sapere con maggiore precisione la tensione a fine volo, dovresti collegare uno strumento di misura alle celle e rimettere in funzione il motore a manetta per una decina di secondi e leggere la tensione delle celle.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 13, 16:49   #48 (permalink)  Top
Immagini: 23
Metti il timer a 2 minuti e porti giù il modello. Poi carichi il pacco e vedi quanti mAh vengono caricati. Il volo successivo allunghi il tempo in base a quanto hai consumato.
Fai in modo di arrivare ad usare circa 2500 su 3300.
Metodo molto impirico ma così capisci quanto effitivamente puoi volare...
Vecchio 01 luglio 13, 13:34   #49 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
va bene, vi faccio sapere.
Vecchio 02 luglio 13, 22:59   #50 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
a fine volo ho provato come dice Naraj dieci secondi di manetta con lipo checker connesso.
La lipo era scesa a 3.79, ho provato con dieci secondi di manetta, ho letto 3.48 x cella a fine test,allora ho insistito per un po' sarà stato sicuramente meno di un minuto è arrivata a 3.20 x cella, cosi' la ventola ha perso giri e allora la lipo era veramente arrivata al limite scesa calda ma non bollente.
Con una zippy compact di 3700 dovrei risolvere avendo almeno 4 minuti dignitosi
come volo non posso lamentarmi vola come ho sempre voluto
lanxiang f16 muss74 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 19 luglio 12 15:44
MIG29 lanxiang LEX77 Aeromodellismo Ventole Intubate 186 29 gennaio 12 02:12
A 10 lanxiang pareleu63 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 16 dicembre 11 20:20
F-22 Lanxiang LX-222 mauro.ofx Aeromodellismo Ventole Intubate 12 25 maggio 09 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
