Vecchio 17 giugno 13, 23:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Prova anche esc diversi...
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
già fatto...
V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 13:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
già fatto...
Le prove di spinta le hai fatte al banco a ventola nuda o dentro l'aereo?
usa ventole a penta pala.
perche' le multi pala tendono a dare meno spinta.
Controlla I diametri dei condotti sia di entrata che di uscita. E vedi se sono corretti.
Da quello vedi se I flussi d'aria sono giusti o meno. Se hai bisogno di fori aggiuntivi.
Ultima modifica di at-6 harvard : 18 giugno 13 alle ore 13:13
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 13:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
le prove le ho fatte a dentro il jet,pero' ho provato ad aprire un foro sotto per fargli prendere più aria in modo da rendere il test quanto piu' simile al banco dalle foto lo vedrai,ma non è cambiato nulla,eppure dai video i risultati sono molto diversi dai miei....
le ventole che ho provato sono la 5 pale e la 10... con esc diversi... e lipo eflite..
settando il timing adatto per il motore in questione.
Ultima modifica di BLS90 : 18 giugno 13 alle ore 13:45
Vecchio 18 giugno 13, 17:01   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
dovresti calvolare il volume di aria in ingresso. In pratica devi calcolare il diametro totale delle prese D'aria sia in ingresso che in uscita.
Anteriormente deve essere uguale al volume della ventola o una volta e mezzo superiore. Dietro se e' troppo strozzato perdi spinta e il motote si durriscalda.
altra domanda I rori aggiuntivi a che distanza dalla ventola li o lo hai fatto?
Per favore foto.
Ciao Ww
Ultima modifica di at-6 harvard : 18 giugno 13 alle ore 17:05
Vecchio 18 giugno 13, 18:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
Per favore foto.
Ciao Ww
il modello non è autocostruito è l'f35 70mm della lanxiang quindi escludo che siano i condotti,il foro lo puoi vedere dalle foto che ho messo l'ho fatto subito dopo la ventola e l'ho fatto grande quanto la ventola stessa.
Vecchio 18 giugno 13, 20:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Cambiato batterie? Forse sono loro...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 21:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
ho provato due tipi di lipo di taglia diverse sempre 6S è cambiato di poco il risultato
Vecchio 18 giugno 13, 21:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Siamo sicuri sulla precisione della bilancia e nel complesso sistema di misura?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 21:18   #19 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
beh direi di si, dato che ho sempre usato questo metodo, cioè bilancia digitale al muro e modello che spinge sulle sue ruote verso essa,ho pure utilizzato il metodo del bilancino da pesca con modello attaccato con le corde ed il risultato è pressochè lo stesso
piu' che altro comincio a dubitare della bontà del motore o dell'adattatore...
faro' qualche altra prova e vedo se riesco a venirne fuori
Vi tengo informati.
Vecchio 18 giugno 13, 23:00   #20 (permalink)  Top
Immagini: 23
Dicevo nel senso se hai cambiato C di scarica... almeno 45C o meglio 60C...
lanxiang f16 muss74 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 19 luglio 12 15:44
MIG29 lanxiang LEX77 Aeromodellismo Ventole Intubate 186 29 gennaio 12 02:12
A 10 lanxiang pareleu63 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 16 dicembre 11 20:20
F-22 Lanxiang LX-222 mauro.ofx Aeromodellismo Ventole Intubate 12 25 maggio 09 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
